Alt 26.04.2008, 20:42   #1
LikeBMW
Benutzerbild von LikeBMW
Fahrzeug: E32 730iA R6 (stillgelegt), E38 730iA, E38 735i FL
Standard Hilfe bin verwirrt - Einbau Funkfernbedienung von Inca-Pro
Hallo Leute,
ich habe ein Anliegen und schon die Suche bemüht ... einiges über den Einbau, Anleitungen und Schaltplänen gelesen.
Doch irgendwie bin ich jetzt nicht schlauer sondern eher verwirrt
Ich hab folgende Funkfernbedienung gekauft (V70):
Diese scheint sehr weit verbreitet zu sein.
Der übersetzte Anschlussplan gibt zwar auf der einen Seite eine grobe Richtung vor, scheint aber unvollständig/unverständlich zu sein.
Es gibt hier beispielsweise eine gute Anleitung für Fahrzeuge mit werkseitiger DWA und Infrarotfernbedienung bzw. werkseitigem Softclose.
Das Problem ich habe weder noch.
Mein 730iA Bj 10/90 hat nur die üblichen Serienmerkmale:
ZV, Komfortschließung, doppelte Diebstahlverriegelung (Türpinne verriegelt)
Ich möchte gerne, dass dies alles von der Funkfernbedienung angesteuert und durch die Blinker quittiert wird.
Die Komfortschließung muss so viel ich weiß über ein Relais laufen, oder?
Wird die doppelte Diebstahlverriegelung automatisch bei ZV schließen betätigt oder muss man da noch was beachten?
Könnte mir da jemand weiterhelfen?
Marcel
Was habt ihr denn immer mit euren Sternen und Ringen? - der Mensch braucht 2 Nieren zum Leben!
LikeBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2008, 21:25   #2
LikeBMW
Hier mal der mitgelieferte Anschlussplan (mit Zeichnungsprogramm übertragen):
Dateityp: jpg Anschlussplan Funkfernbedienung.jpg (59,1 KB, 151x aufgerufen)
Alt 26.04.2008, 23:31   #3
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Die diebstahlverrieglung wird am orginal klappholz ir fernbedienung mit ein separaten taste bedient. komfortschliessung wird mit den normalschliessknopf bedient, die muss mann dann langer gedruckt halten.
Vieleicht sind in diese beitrage fur deinen problem die losung:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/ansc...2-a-91485.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/inca...dwa-86874.html
Ciao,
Osl Jaap
Alt 27.04.2008, 11:08   #4
LikeBMW
Ja Danke für den ersten Link.
Ich bin halt in solchen Sachen eher ein Laie
Weiss denn jemand, ob und wie der Anschluss bei Fahrzeugen ohne anders abläuft. Habe ja wahrscheinlich keine DWA Module, wenn ich keine DWA habe.
Der Wagen hat nur die normale doppelte Diebstahlverriegelung, wie jeder E32.
Es wäre halt nicht so toll, wenn der Wagen nach dem Schließen mit der FFB nicht mehr so sicher verschlossen ist wie mit manuellem Schließen.
Wo sind die Elektriker/Elektroniker ??? Ich brauche euch.
Marcel
Alt 27.04.2008, 12:08   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Marcel
Interner Link) Kabelfarben
Interner Link) Einbauanleitung MN 200
Hier findest du die Kabelfarben, die du benötigst. Mußt du aber ausmessen, da teilweise mehrfach vorhanden. Liegt alles hinten in dem Kabelbaum unter der Rückbank Fahrerseite in der Ecke.
Prinzip:
-Für die Komfortschließung benötigst du ein Relais, welches in deinem Plan unten eingezeichnet ist. Es wird damit nur das Schließen-Signal länger (20 Sekunden) auf die Schließleitung gelegt.
-Doppelverriegelung: Pinne lassen sich nicht mehr mit der Hand hochziehen. Der Schließen-Impuls wird Zeitgleich auf den Schließen und Öffnen Eingang des Grundmoduls gelegt.
Die Signale müssen über Dioden entkoppelt werden.
Als Steuerleitungen von der Fernbedienung benötigst du dann nur den grünen und den schwarz/weissen.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 27.04.2008, 12:39   #6
LikeBMW
Hallo Wolfgang,
Dankeschön
Mit Hilfe deiner Beschreibung und Anleitung werde ich es wohl schaffen.
Die Anleitung "Kabelfarben" habe ich auch schon durchgelesen, dachte aber es sei nur für Fahrzeuge mit DWA und Infrarot.
Aber wenn die auch für alle anderen E32 gilt, solange man die DWA/Infrarot spezifischen Anschlüsse nicht beachtet, dann müsste es ja klappen mit dem Anschließen.
Ich habe nur noch eine Frage zum letzten Satz.
Warum brauche ich nur noch das grüne und schwarz-weisse Kabel?
Das grüne ist ja für die Komfortschließung und geht zum Relais, das schwarz-weisse ist für die Öffnung der ZV. Aber ich brauche doch trotzdem noch das einfache weisse Kabel für die ZV Schließung, das auch an das Relais mit angeschlossen wird, oder?
Marcel
Alt 27.04.2008, 12:50   #7
SALZPUCKEL
Ausgang 87 vom Relais geht zur Schließen-Leitung am GM. Die Komfortschließung beinhaltet ja automatisch den Befehl Schließen. Deshalb mußt du den weißen nicht unbedingt mit anschließen.
Zum finden der Leitung im Kabelbaum ein Tipp. Ich habe einen Pin von der Pinwand als Nadel benutzt, um damit das Kabel anzustechen. Da kann man dann wunderschön ein Meßgerät anklemmen.
Achte bitte auf die Besonderheiten der jeweiligen Anleitungen. Jede Fernbedienung ist etwas anders. Deine hat auch eine etwas andere Belegung als meine. Bei den Anleitungen hier aus dem Forum wird auch noch das Signal für die DWA verarbeitet.
Gruß Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (27.04.2008 um 12:56 Uhr).
Alt 27.04.2008, 13:28   #8
LikeBMW
Vielen Dank für die Tipps
Dann kann ja nichts schief gehen.
Marcel
Inca Pro Fernbedienung anschließen S82 BMW 7er, Modell E32 4 11.10.2007 18:32
Elektrik: Inca-Pro Funkfernbedienung sound-around BMW 7er, Modell E32 1 20.09.2007 13:25
Nu bin ich ganz verwirrt -> Niveauregulierung Levy BMW 7er, Modell E38 3 09.05.2004 22:44
HILFE BEI EINBAU VON BMW FUNKFERNBEDIENUNG !!!!! phil BMW 7er, Modell E32 4 29.12.2002 14:39
bin beim einbau CD-W. komme nicht weiter ! Hilfe ! S.Huckele BMW 7er, Modell E38 9 11.11.2002 00:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:38 Uhr.
