Alt 28.04.2008, 01:39   #1
740LPG
Benutzerbild von 740LPG
Fahrzeug: E32 740i Autogas
Standard Beide Köpfe sanieren bei durchgebranntem Ventil?
hallo,
vor ein paar wochen hab ich ja die üble diagnose (durch kompressionstest) bekommen das bei mir das Ventil am 8.Zylinder (Beifahrerseite,Fahrgastzellenseite) durchgebrannt ist.
Jetzt steht die Reparatur noch an.
Ein Bekannter von mir, der mal Meister bei BMW war, meinte:
Wenn man das macht dann den andern Kopf gleich mit.
Was haltet ihr davon? Ich seh eigentlich kein grund den anderen Kopf runterzumachen oder? Dort war die Kompression ja auch i.O.
Es ist ja schon ein Unterschied vom Zeitaufwand und den Materialkosten her.
Oder ist das so üblich dass man den Motor dann gleich quasi überholt?
Nach kreativer Pause wieder zurück
740LPG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2008, 05:55   #2
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Den einen Kopf komplett zu überholen und den anderen Kopf so zu lassen, wie er ist, das wäre ungünstig. Erneuerst du allerdings nur das eine Ventil, schleifst den Sitz kurz nach, dann geht das meiner Meinung nach in Ordnung. Grundsätzlich gilt übrigens auch, das man die Köpfe ab einer gewissen Laufleistung nicht einfach so überholt, man sollte dann zumindest Kurbelwellenseitig etwas machen, um Lagerschäden vorzubeugen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autotechnik-Forum.de
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2008, 06:34   #3
Fugo
Benutzerbild von Fugo
Fahrzeug: Ford Transit und Kawasaki ZX10R
Viele Leute mit LPG Autos haben probleme mit brandventille oder brandkolben. Ich empfehle A/F stellen, wenn A/F ist zu arm ventille und kolben brennt.
MfG Fugo
Fugo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Ventil Niveauregulierung McTube Suche... 0 02.09.2007 14:13
Fahrwerk: Preisanfrage Einbau Mittlere Spurstange + Köpfe rob9921 BMW 7er, Modell E38 6 13.06.2007 13:23
Motorraum: Ölfiltergehäuse/-ventil m30 Yel-Cab BMW 7er, Modell E32 10 02.11.2006 16:41
Standheizung Ventil E32-735i BMW 7er, Modell E32 9 29.10.2005 10:44
Ventil in den Scheinwerferwaschdüsen??? eurojet BMW 7er, Modell E38 0 01.01.1970 01:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:36 Uhr.
