Alt 24.04.2008, 17:04   #1
BMWBURNER 1968
Fahrzeug: E32-730i
Standard Kein starten nach Steuergerät wechsel Hilfe Motorschaden?
Ich habe heute das 178 Steuergerät gegen ein 179 mit chip getauscht.
Ging einwandfrei auch nach 10km Autobahnfahrt.Nach der Abfahrt aufm Beschleunigungsstreifen dann 1. und 2. durchgezogen und dann fing er an zu stottern und ging aus.Lässt sich nicht mehr starten, auch mit dem alten Steuergerät nicht.
Im Computer steht bei Code:00000 und Fehler nr 27 kann mir da jemand helfen?
Resetet hab ich auch schon beide Geräte ohne erfolg wenn ich es so gemacht hab wie im Forum beschrieben.
Zündung geht, dann beim Starten macht es nur klack als wenn die Batterie leer wäre und alles wird dunkel.
Fensterheber,Innenlicht,Schiebedach und ZV gehn auch nicht mehr.
Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte
Geändert von BMWBURNER 1968 (26.04.2008 um 17:55 Uhr). Grund: Zusatz
BMWBURNER 1968 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2008, 19:35   #2
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Dann ist die Batterie wohl auch leer, vermutlich zusammen gebrochen, Zellenschluß.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autotechnik-Forum.de
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2008, 19:39   #3
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Welcher Computer? Welche Software?
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2008, 20:54   #4
BMWBURNER 1968
Fahrzeug: E32-730i
Erst mal danke für die antwort
Nach dem startversuch ist alles dunkel.
Wenn ich die Batterie wieder ab und anklemme geht Innenlicht,ZVB und Fensterheber nach startversuch nix mehr.
Ei im Disply wo Fahrgestellnr Fehler usw stehn
Alt 24.04.2008, 21:04   #5
EEk28
BMW Fahrer
Da steht "Code:00000" und "Fehler nr 27"? Im E32 (wo das dann ja das CC Display unter Tacho und DZM wäre)? Da muss ich leider passen ....
Alt 24.04.2008, 21:24   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Teste mal deine Batterie: Interner Link) Batterietest
Zu dem Fehlercode kann ich dir nichts sagen.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 24.04.2008, 21:24   #7
BMWBURNER 1968
Fahrzeug: E32-730i
Ja genau im Display unterm Tacho
Motorraum: Nach dem Starten brummiger Leerlauf Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 0 30.06.2007 21:25
Klappergeräusch nach starten vodooo BMW 7er, Modell E38 2 06.04.2007 21:48
Elektrik: Elektronikproblem nach starten!!!!! M.F.I BMW 7er, Modell E38 5 25.09.2006 20:14
730er stinkt im Innenraum nach Benzinpumpen-Wechsel nach Benzin MaikS BMW 7er, Modell E38 16 20.02.2006 13:01
Lenkung: Lenkung schwerfällig nach Starten roaming_flo BMW 7er, Modell E38 0 03.04.2005 22:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:26 Uhr.
