Alt 05.05.2008, 18:35   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Der vordere Clip der Stossleisten... (Türe)
ist das auch einer mit nem Plastikstöpsel zum reindrücken in der Mitte?
bin grade am Türen lacken, da es perfekt werden soll kommen türlich die Stossleistenklammern runter, die hinteren waren kein Problem, Stöpsel durchdrücken und weg warn se, nur die vorderen (da wo die Leiste drübergeschoben wird) gibt argen Widerstand wenn man da probiert das Teil reinzudrücken. Die sind doch auch so oder? Will da nix zerstören.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 06.05.2008, 23:28   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Hej Stiefelknecht !
Bei den vorderen Clips,wo Du die Fenderleiste Reinschiebst,kannst Du den inneren Stoepsel nicht Hineindruecken,weil dort die Tuer Doppelt ist.Nehme eine Bohrmaschine mit einem 1,5 mm Bohrer ,und Bohre ca.5mm tief in den Stoepsel.Dann nehme eine Blechschraube,dreh sie in die Bohrung,und ziehe den Stoepsel raus.Dadurch Verhinderst Du,das die Bohrung in der Tuerplatte
"Verkorkst wird,und Du kannst den Clip wieder gebrauchen.
M.F.G. Dansker
Alt 07.05.2008, 06:34   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Alles klar,
thanks,
hab ihn schon so ähnlich rausbekommen...
Chris
Auflichtleuchte (vordere Leseleuchte mit der Ambientebeleuchtung) Daywalker740iL Suche... 0 11.05.2007 11:34
Klappern hinten Links in der Türe MisterL BMW 7er, Modell E38 5 01.02.2007 19:12
Karosserie: drahtzug von der türe imutep BMW 7er, Modell E32 2 08.06.2006 10:41
wasser von der dachkante und das türe öffnen peter becker BMW 7er, Modell E32 1 31.05.2006 07:47
Hochtöner- Atrappe in der hinteren Türe? ruru BMW 7er, Modell E38 9 17.07.2002 08:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:27 Uhr.
