BMW 7er, Modell E23
Alt 29.04.2008, 18:24   #1
BMW730/740
Benutzerbild von BMW730/740
Fahrzeug: 740Bj93,Touareg2012,
Standard Wassereinbruch Beifahrerseite
Hallo alle zusammen! Nachdem es bei uns die ganze Nacht geregnet hatte steht beim e23 die Beifahrerseite unter Wasser. Also erst mal Forum durchsucht und die in anderen Beiträgen genannten Sachen überprüft ohne Ergebnis.Bei mir sieht es so aus als ob das Wasser an der Beifahrertür reinläuft
und dann über das Fangband in den Innenraum da an der Türverkleidung in ca 10cm höhe wassertropfen zu sehen waren. Hatte das schon mal jemand? Wie kann man da Abhilfe schaffen?
Grüsse Steffen
BMW730/740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2008, 20:25   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Steffen
Hast du ein Schiebedach im Auto ??? nicht das die Abläufe dicht sind und die
Schiebedachwanne läuft dir über ....
Viele Grüsse
Peter
Alt 29.04.2008, 20:27   #3
Baumerous
Rider on the Storm
Benutzerbild von Baumerous
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
Hallo Steffen
Viele Grüsse
Peter
das interresiert mich mal, bei mir ist das Wasser vorne im Fußraum Beifahrerseite und im Fond Fahrerseite, da steht aber teilweise nach mehreren Tagen Regen ein kleiner See drin.
MfG Baumerous
Baumerous ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2008, 20:36   #4
BMW730/740
Hallo Peter! Die Abflüsse vom SD habe Ich schon überprüft,läuft alles super ab.
Werd morgen mal weitersuchen.
Gruss Steffen
Alt 30.04.2008, 09:37   #5
Maschi
Fahrzeug: BMW 528iA Touring
Moin,
das ist wirklich eine leidige Geschichte, habe ich nämlich auch. Und bei meinem vorigen E23 gab es dasselbe Problem auch.
Ich habe schon mal die Folie unter der Türverkleidung erneuert, hat leider nichts gebracht. Schiebedachabläufe scheinen auch in Ordnung zu sein. Was also bleibt? Eventuell die Türdichtung? Die sieht bei mir aber gut aus. Noch jemand eine andere Idee?
Gruß, M.
Maschi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2008, 12:19   #6
Bernhard75
Benutzerbild von Bernhard75
Fahrzeug: BMW E23 735i Bj 1985
Bei mir stand das Wasser immer im Handschuhfach bei starkem Regen und stehendem Auto. Wasser kam irgendwo über die Frontscheibe ins Auto. Ein eh nötiger Scheibenwechsel (wegen massivem Steinschlag) mit neuem Dichtgummi brachte Abhilfe.
Trifft zwar nicht genau das Thema, gehört aber irgendwie dazu.
Bernhard
Bernhard75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2008, 08:30   #7
Schnupperboller
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
bei mir war mal der Abflußschlauch der Spritzwand verstopft und das Wasser floß von oben in das Auto. Wenn Du das Blech über dem Heizungslüfter wegmachst, kommst Du gut an den Abflußschlauch.
Mfg Schnupperboller
Schnupperboller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2008, 12:29   #8
roadcrew666
hat zuviel Alteisen...
Benutzerbild von roadcrew666
Fahrzeug: 745iA BJ 03/86, 728iA BJ 02/83, 530d e61 Bj.04/06, 325iT e46 Bj.03
Wasser im Beifahrerfußraum hatte ich bei meinem 728er auch mal, kam bei mir unter der Lautsprecherabdeckung raus. Schuld war das Loch in der A-Säule für für den Türkabelbaum.
Gruß, Andreas
Hubraum statt Wohnraum !
roadcrew666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2008, 17:40   #9
hossomat
Benutzerbild von hossomat
Fahrzeug: BMW 735i Highline e23, 540i Touring 08/2002
als Übeltäter kommt auch die Dichtung rings um den Heizlüfter in Betracht (war bei mir so). Der Klimakasten ist hinter dem Armaturenbrett an die Karrosserie angeflanscht, dazwischen ist eine Dichtung aus Schaumstoff verklebt, die sich im Laufe der Zeit zersetzt und so läuft Wasser in den Fußraum. Abhilfe: a) Dichtung ersetzen und stundenlang über die Arbeit fluchen b) Garage kaufen und Auto reinstellen
hossomat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2008, 23:40   #10
Baumerous
Rider on the Storm
wie kontrolliere ich nun die Wasserabläufe des Schiebedaches? Den Himmel dazu will ich nicht abbauen, da muss es doch eine andere Möglichkeit geben?
MfG Baumerous
Innenraum: Wassereinbruch!!!! mark1 BMW 7er, Modell E65/E66 2 03.02.2008 19:11
Karosserie: Wassereinbruch Skywalker2203 BMW 7er, Modell E32 6 08.12.2007 12:09
E32-Teile: Suche TÜREN Beifahrerseite (Doppelverglasung) UND KOTFLÜGEL Beifahrerseite compacty87 Suche... 7 05.07.2007 07:32
Wassereinbruch? kein_e23_haber BMW 7er, Modell E23 8 20.06.2007 14:31
Elektrik: Wassereinbruch TheLordofDrago BMW 7er, Modell E32 6 31.01.2007 10:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:09 Uhr.
