Alt 15.05.2008, 09:51   #1
Basskiste
Benutzerbild von Basskiste
Fahrzeug: E39 540i; Mazda MX-3
Standard Servopumpe? Lenkgetriebe?
Hallöchen,
hatte vor kurzem schonmal beschrieben, dass das Lenkrad bis zu einer gewissen Einschlagumdrehung bei etwas höherer Geschwindigkeit "blockiert".
Mein sagte, es sei die Servopumpe, die da minimal Öl rausdrückt und mit der Zeit zu wenig Öl hat, sodass dieser oben genannte Effekt auftauchen kann.
Jetzt meine Frage: MUSS man die ganze 1000€ teure Servopumpe komplett austauschen, oder geht das auch noch anders??
Greetz
Basskiste ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2008, 16:58   #2
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Wenn zuwenig Öl oder Luft in der Lenkung dann müßte er auch ordentlich Geräusche beim lenken von sich geben. Hast du die Lenkung schonmal nachjustieren lassen? Über die Schraube am Lenkgetriebe selbst?
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2008, 20:20   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Durch Ölverlust in der Hydraulik sollte die Lenkung aber NICHT blockieren, allenfalls schwerer gehen. Das wäre sonst ein Sicherheitsrisiko. Bei Ölmangel hörst du die Pumpe aber auch laut surren. Und warum dann ausgerechnet bei einer bestimmten Stellung? Ölstand kontrolliert? Motorlager überprüft, ob der nicht aufsetzt bei höherer Belastung?
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 15.05.2008, 20:23   #4
Basskiste
die komplette Aufhängung und Spur wurde neu eingestellt... Stoßdämpfer sind auch neu gemacht worden. Das Problem war aber auch schon vor der Reperatur da. Und Geräusche macht die Lenkung ab und zu. Nicht immer! Und mein sagte auch dass es wirklich nur ein wenig sei und ich alle 2 Wochen nachschauen sollte bzw. wenn nötig nachfüllen muss...
Alt 15.05.2008, 20:26   #5
Basskiste
ja, ein Motorlagergummipufferdingsda ist hinüber, wird demnächst erneuert. Servopumpe ist trotzdem hinüber
Alt 15.05.2008, 20:28   #6
Servopumpe kannst du abdichten, aber nur mit dem Satz von mir, BMW hat es nicht
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/serv...its-87146.html
Alt 15.05.2008, 21:26   #7
SALZPUCKEL
Fahrerseite?
Das könnte der Effekt der blockierenden Lenkung bei höherer Geschwindigkeit sein. Dann sackt der Motor ab und der Lenkhebel klemmt am Motor.
Gib mal in der Suche LENKUNG BLOCKIERT ein
Pumpe: Abdichten oder Abenson fragen. Austausch ist kein Akt.
Gruß Wolfgang
Lenkung: Servopumpe defekt Kabak BMW 7er, Modell E38 3 25.11.2007 16:14
Lenkung: Servopumpe + Lenkgetriebe tauschen - wie? og_chiller BMW 7er, Modell E38 0 22.11.2007 22:05
E23-Teile: Servopumpe gesucht achat Suche... 1 22.10.2006 21:58
Lenkung: servopumpe kaputt ? E32 BMW 7er, Modell E32 0 06.04.2006 21:17
SERVOPUMPE bmwmk13 BMW 7er, Modell E32 3 27.04.2003 20:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:15 Uhr.
