15.05.2008, 09:53
Fahrzeug: E38-730i BJ.95, Opel Astra F, Mercedes C220
Keine Leistung?!
Hallo Leute, mir ist gestern auf einer Ampel einfach so der motor ausgegangen und hat sich nicht mehr starten lassen.
Habe in dann von Öamtc durchchecken lassen und die sind zu dem Ergebnis gekommen das der 5 u.8 Zylinder 0,0 bar Kompression haben!
Was könnte da defekt sein,bzw wo soll ich zu suchen anfangen?
bitte um Hilfe
16.05.2008, 02:35
iss schon Frühling ?!?
Fahrzeug: kein 735er mehr,nun Buell 1125R
Moin und ui jui jui.....
keine Kompromisse,das hört sich nicht gut an,das hieße,das entweder keine Kolben mehr da sind oder sie sich nichtmehr bewegen......denn in der Regel iss n bissl Kompression immer da und wenns im "Millibar Bereich" iss, auch ohne Ringe,aber garnix ,dann wär der Motor breit......besorg dir ne Messe und miss die einzelnen Zylinder selbst,oder frag mal in ner Freien Werkstatt nach....
am einfachsten ist es nen Schraubendreher mit nem weichen Gummigriff zu nehmen,Zündkerze raus,den Griff des Drehers auf das Loch halten und den Motor kurz drehen lassen (kann ja nix passieren wenn er eh breit iss  )aber immer den Kopf beiseite nehmen falls doch ein bissl Druck da iss, wenn es dann n bissl zischt da unten iss nix mit "Null", falls da nix passiert kannste dich nach nem neuen Motor umschauen oder den paar Komponennten wie evtl.ne Kurbelwelle,Pleul,Kolben und der Kleinkram der noch so dazu gehört
Ich wünsch Dir schonmal viel Glück und hoffentlich nur ne falsche Prognose
Grüße Ralle
"Wenn Gott gewollt hätte, dass Frauen zur See fahren, dann hätte er das Meer rosa gemacht und nicht blau" http://www.schnip.de
16.05.2008, 11:15
Fahrzeug: E91 330d / 118D - E81 / Jamaha Raptor 660R
bitte um Hilfe
Hallo,solltest besser AN einer Ampel stehen als AUF einer
ich denke auch wenn keine Kompression  Köpfe runter und dann wirst du es Sehen.
Vg.Tom
16.05.2008, 11:22
V12-infiziert
Vielleicht sind auch einfach "nur" Ventile abgebrannt...eher mal in die Richtung forschen!
19.05.2008, 06:03
So hab meinen dicken jz zu nem Mechaniker gestellt, mal sehn wies aussieht!
