Alt 03.04.2003, 21:14   #1
FRIDOLIN
Benutzerbild von FRIDOLIN
Fahrzeug: BMW E38 740i 03.1997
Standard Dumpfes Geräusch von hinten links
Fahre seit April 2002 einen 740 E38. Seit ca. 3 Wochen habe ich hinten links es ist nicht immer ein
dumpfes Geräusch ( als wenn irgend etwas im Kofferraum hin und her kugelt ). Es ist auch manchesmal
wenn ich an einer Ampel stehe . Vielleicht hat jemand auch dieses Problem gehabt und kann mir
weiter helfen.
Gruß FRIDOLIN
FRIDOLIN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2003, 21:32   #2
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Fridolin
das müsstest du schon etwas präziser schildern.
vielleicht ist ja wirklich was locker im kofferraum??? oder im ersatzradloch
gruss jürgen
Alt 03.04.2003, 21:45   #3
Patrick
Fahrzeug: I7 M70
hi.
entweder:
1. auspuffanhängung gebrochen --> auspuff klappert
2. domlager
3. spurstangen
4. generelles "polter" von den achsen
5. evtl. ist das reserad locker ...
6. KAT - ummandelung locker
so, ich denke das waren die gängisten sachen... also, ein bissel genauer und unsere fachleute können dir bestimmt helfen!!
gruss patrick
Patrick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2003, 03:24   #4
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Orginal gepostet von FRIDOLIN
Es ist auch manchesmal ,wenn ich an einer Ampel stehe .
Gruß FRIDOLIN
Hi,Fridolin.
Na,wenn das Geräusch auch bei stehendem Fahrzeug mit laufendem Motor auftaucht,
ist das einzige,was hinten in Bewegung ist der Auspuff und -wenn Du hast-
die automatische Niveauregulierung.
Ist es der Auspuff,dürfte vielleicht eine Gummiaufhängung gerissen sein und er schlägt
an den Wagenboden.
Ist es die Niveauregulierung kämen die Dämpfer + deren Befestigungen(Lager/Buchsen) in Betracht.
Knuffel
Knuffel
Alt 04.04.2003, 06:12   #5
Möhre
Diebstahlopfer
Benutzerbild von Möhre
Fahrzeug: E38-750iLA
Hi Fridolin,
es handelt sich mit Sicherheit um Unterdruck im Tank, d. h. die Entlüftung des Tanks funktioniert nicht richtig.
Versuche mal einige Zeit ohne Tankverschluß zu fahren, und Du wirst sehen, dass es dann weg ist.
Dies ist sehr gefährlich, da sich der Tank durch diesen Unterdruck zusammenzieht und dadurch Risse entstehen können. Euro+ bezahl die Sache, ansonsten kanns recht teuer werden.
Gruß, Möhre
Alt 04.04.2003, 09:34   #6
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Standard @ FRIDOLIN
Sowas Ähnliches wie Möhre ging mir jetzt auch durch den Sinn.
Eine Kontrolle schadet nicht, denn der Austausch eines defekten Tanks kostet ca. 650,- €.
Franz
(Murphy)
Alt 04.04.2003, 10:44   #7
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard Batterie lose?
Bitte keine U2U, ich sehe zu selten hier rein.
Wenn Fragen o.ä. bitte mail an: marx dot loechgau ät gmx dot de
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2003, 11:35   #8
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Orginal gepostet von cesa1882
Springt die dann im Stand auch?
Franz
Alt 04.04.2003, 14:39   #9
Sir_Shotalot
Fahrzeug: 750ia 8/98 Audi 80 GSXR1100 ZX9R
Standard Entlich hat mal einer das selbe Problem
Ich dachte schon ich haette eine Sinnestaeuschung. Auch wenn der Motor schon aus ist, ein paar Sekunden spaeter kommt das gehasste "WOOBBB". Ich hatte erst an die Kardanwelle gedacht. aber dann verworfen. Das mit der Tankentlueftung ist auch mein Favorit. Ich checke das mal die Tage.
Sir_Shotalot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2003, 15:13   #10
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Standard "WOOBBB"
Kann es sein, dass es sich bei Dir, sofern das Geräusch nur im Stand auftritt, nur um im Tank schwappendes Benzin handelt? Das Geräusch kann, je nach Füllstand des Tanks, auch bei intakter Belüftung recht heftig sein.
Franz
Klappergeräusche hinten links!!!! Baeckerman BMW 7er, Modell E32 3 25.05.2004 07:05
s: Pralldämpfer hinten links E38 ab1966 Suche... 0 06.05.2004 17:08
dumpfes Quitschen rechts hinten ???wer weiß was !? Eagle 1 BMW 7er, Modell E32 1 14.10.2003 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:46 Uhr.
