Alt 15.05.2008, 11:16   #1
Understatement
Fahrzeug: BMW 740i (E38), 4,4; 735i (E32) fürs Ziehen unserer großen Anhänger
Standard DSC Steuergerät
Hallo Leute,
vermutlich ist mein DSC - Steuergerät defekt.
Hat jemand von Euch ein solches schon mal geöffnet und durchgemessen bzw. repariert? Schwachstellen? Häufige Defektursachen?
Für Eure Hilfe, Anmerkungen und Hinweise bedanke ich mich schon im voraus.
Grüße Frank
Understatement ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2008, 10:11   #2
Understatement
Möchte meine Frage noch einmal hochschieben.
Alt 16.05.2008, 10:24   #3
modtta4455
Frag mal @KSX, seines konnte repariert werden.
Unseres war vor 6 Monaten auch hin, haben uns nen neues vom Bosch-
Service geholt, für 200€ weniger als bei BMW
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2008, 10:34   #4
Johannes.zw
Fahrzeug: E38-740i (02.2000
Ich hatte vor einem Monat auch ein Problem mit meinem Steuergerät.
Nach ca.10 Minuten fahrt ist das ABS und DSC ausgefallen. Der Fehlerspeicher sagte, ABS- Sensor hinten rechts defekt. Also getauscht und immer noch das Problem. Radlager gewechselt und Kabel geprüft, immer noch der Ausfall. Blieb nur noch das Steuerteil. Habe es dann reparieren lassen, da es die Preiswerteste Möglichkeit war. Neues bei Bosch ca. 800,- EUR oder über freien Händler 435,- EUR. Hinzu kommt noch, dass ein neues Teil noch programmiert werden muss und das geht nur bei BMW und kostet extra.
Bei der Reparatur braucht man das nicht. Ging alles Super und seit dem alles wieder O.K.
Reparatur war bei Glaubitz-Autodienst GmbH & Co. KG
Görlitzer Straße 53
02763 Zittau
Tel.: 03583/55478-0 Fax: 03583/5547820 E-Mail: info@ecu.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://ecu.de/
Sind absolut zu empfehlen.
Johannes.zw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2008, 10:39   #5
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Und was hast Du bezahlt...?
Alt 16.05.2008, 10:43   #6
Johannes.zw
Ich glaube mit Versandkosten 230,- EUR.
Steuerteil kann man ohne Probleme selbst ausbauen und auch noch weiter fahren.
Halt ohne ABS und DSC. Beim verpacken, die Spulen mit Klebeband sichern, das sie nicht so durchgeschüttelt werde.
Alt 19.05.2008, 15:34   #7
Understatement
Danke Euch für Eure Tips.
Grüße Frank
Alt 19.05.2008, 15:41   #8
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,bei mir leuchtete auch immer das DSC auf,im Fehlerspeicher war hi.li.Sensor defekt und Steuerventil im Steuerblock abgelegt,Schlussendlich war´s der defekte Kabelbaum im re.vo. Kotflügel.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Elektrik: ABS DSC Steuergerät Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 6 20.02.2008 23:09
E38-Teile: Steuergerät DSC bob740i Suche... 5 24.11.2007 10:04
Bremsen: DSC-Steuergerät defekt V8-Olli BMW 7er, Modell E38 12 04.10.2007 21:10
DSC The Stig BMW 7er, Modell E38 18 07.12.2003 20:34
DSC Bommi BMW 7er, Modell E38 6 02.11.2003 14:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:37 Uhr.
