Alt 02.05.2003, 00:03   #1
bwhille
BoMbuTeR FrEAk
Benutzerbild von bwhille
Fahrzeug: 745i V8 E65
Standard Hupe funktioniert nicht richtig nur beim zerren am Lenkrad
Erstmal ein riesen Lob an das Forum
So nun zu meinem Problem...
ich fahre einen 730i V8 Bj 92 der mein ganzer Stolz ist und langsam anfängt kleine Schwächen zu zeigen.
Seit kurzem funktioniert meine Hupe nicht mehr richtig. Beim betätigen der Hupe bleibt es leider still und der BMW typische Hupenton kommt nicht. Erst man wackeln am Lenkrad kann man ihn der Hupe entlocken, allerdings wurde aus dem wackeln mit der zeit ( auch wenn sie sehr kurz ist 2 Monate ) ein zerren und reißen am Lenkrad damit überhaupt noch was hupt
Ich hab schon Kabel an die ich rangekommen bin geprüft ein Wackelkontakt ist es nicht!!
Kann mir jemand helfen ???? Denn ein BMW ohne seine Hupe ist kein ganzer BMW
Mfg Sascha
bwhille ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2003, 00:19   #2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) versuch mal eine reinigung um den hupenring
Evtl. kein kontakt mehr.
Alt 02.05.2003, 08:51   #3
bwhille
BoMbuTeR FrEAk
Der Ring ist sauber und der Stift der auf den Hupenring drückt liegt auch schön feste am Hupenring an deswegen verstehe ich es nicht das sie nur hupt, wenn man am Lenkrad zerrt wie ein irrer. Denn normal reicht ja ein leichtes drücker der Hupe und er läßt seine schöne Hupe hupen, aber ich muß richtig feste drücken und am Lenkrad ruckeln bis ich ihm mal sein gehupe entlocken kann
Weiß nicht weiter
Alt 02.05.2003, 10:48   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Den Schalter am Hupenknopf schon geprüft ??
-- Hupenknopf nach vorne raus und mal den Schalter checken --
Signatur:
Alt 02.05.2003, 21:12   #5
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Standard @bwhille
Ich hatte bei Seven I auch einen seltsamen Fehler. Es lag an diesem Teil. Das hat eine sollbruchstelle, warum auch immer. Am hinterm ende sitzt ein Stecker. Ziehe in mal ab. Sollte dort ein Metall Stift beim abziehen drann sein ist selbiger abgebrochen. Normalerweise hast du nur den Stecker in der Hand.
Gruss Claus
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2003, 14:57   #6
Seven
Standard Kostet bei Freundlichen ca 5-8 Euro
Gruss Claus
Alt 17.05.2008, 08:41   #7
AILL
Fahrzeug: E39 528iA und einen MB W126 Serie1 9/85 mit M110 Einspritzer
Standard ebendieses Problem
Ich hole nach ausgiebigem Gebrauch der SUFU diesen thread nochmal hoch. Ich habe exakt dasselbe Problem.
War das damals die Lösung mit diesem Stecker oder nicht?
Danke
Andreas
AILL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:11 Uhr.
