Alt 07.06.2008, 21:39   #1
herwatuning
Fahrzeug: 745i e65 Ez: 2002
Frage Probleme beim Starten !!! Gasanlage
ich habe seit kurzem wieder einen BMW 735 i ( Erstzulassung 89) mit einer BRC Gasanlage drin. Leider habe ich Probleme beim starten. Wenn ich ihn früh anmache springt er manchaml gleich an und bleibt an, aber manchmal auch geht er gleich wieder aus. Wenn er aus gegangen ist dann startet er beim zweiten Versuch nur ganz schlecht und man muss lange "Nuddeln" bevor er anspringt. Wenn er an ist läuft er super !!! Egal ob er warm oder kalt ist !! Aber das mit dem Starten ist mist, wenn man irgend wo auf einen Parkplatz steht und dann ewig Nuddeln muss. Könnt ihr mir weiterhelfen ????
MFG
herwatuning ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2008, 14:22   #2
MTK730
Gasbrenner
Benutzerbild von MTK730
Fahrzeug: Opel Omega FL 3.2 mit Vialle LPi / kein 7er mehr,den hat ein guter Freund übernommen
Hallo !
Laß mal die Steuerung der Gasanlage überprüfen, ich nehme an, die schaltet beim starten im Benzinbetrieb die Einspritzventile (die ja im Gasbetrieb abgeschaltet sind) zu spät frei.
Wenn es eine Venturi ist, ist es normal das ein Warmstart länger braucht, denn es ist noch Gas im Ansaugtrackt, das dann als Gemisch für das eingespritzte Bezin nicht taugt. Aber du hattest ja von Kaltstertproblemen berichtet.
Grüße, Rüdiger
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ...
"Lieber grosse Autos als kleine Panzer !!!" (aus "Kottan ermittelt", ORF)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein 7er
MTK730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Probleme beim Starten meines BMW 740i E38 donleone11 BMW 7er, Modell E38 10 09.08.2019 12:22
Motorraum: probleme beim starten im warmen zustand Mamut BMW 7er, Modell E38 4 23.12.2007 21:25
Elektrik: Probleme beim Starten Brasil BMW 7er, Modell E38 6 30.06.2005 17:10
Motorraum: Probleme beim Starten Bender BMW 7er, Modell E32 3 09.09.2004 13:08
Probleme beim Anlassen/Starten des 730 Chester BMW 7er, Modell E38 7 12.10.2003 06:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:30 Uhr.
