Alt 22.05.2008, 18:32   #1
fischer_julian
750i Neuling
Fahrzeug: E46 318i, E32 750i Bj 88
Standard Batterie passt nicht unter Sitz
Hallo Leute,
Meine Batterie (Ersatzweise) passt nicht unter den hinter Sitz von der Höhe her(Wartungsfreie Bärenbatterie).
Sie würde passen wenn ich die Batterie umlege.....aber das sollte ich besser nicht oder?
lg
Julian
fischer_julian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2008, 18:49   #2
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Zitat von fischer_julian Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
lg
Julian
kann mir nicht vorstellen, dass es da Höhenunterschiede gibt. Breite, Länge ok., aber Höhe ??????
Bau sie mal ordentlich ein, vielleicht liegt ja etwas unter.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2008, 18:50   #3
Blue-Zenith
Benutzerbild von Blue-Zenith
Fahrzeug: E32-750i (03.90) E30-318i (2.85) Caddy-9KF (2.01)
Nein, bloss nicht umkippen,auch eine Wartungsfreie Batterie läuft aus!Über diesen Schlauchanschluss!
Würde auch nichts bringen wenn du diesen zumachst,dann verteilt sich die Säure komplett irgendwie über die Zellen oder so.Am besten wenns nur übergangsweise ist,keinen hinten sitzen lassen oder so.
Blue-Zenith ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2008, 18:51   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Das wird hier auch schon in einigen Treads beschrieben,wenn man el. Sitze
hinten hat,darf die Batterie nicht höher als 175 mm sein,da man sonst
die Sitzfläche der Rückbank nicht mehr einrasten kann.
Viele Grüsse
Peter
Alt 22.05.2008, 18:56   #5
fischer_julian
750i Neuling
Es sind keine elektrischen Sitze, jedoch ist diese Batterie einfach um einiges höher als die vorige :( und wegen diesem Höhenunterschied mag ich mir keine neue Anschaffen........habt ihr eine idee?
Alt 22.05.2008, 19:04   #6
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
....da gibbet nu ma nich viele Möglichkeiten.........Neue kaufen oder ohne Rückbank fahren.............
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2008, 19:05   #7
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Du kannst ja den Sitz draußen lassen....
Was soll man dazu sagen, wenn sie nicht passt, dann musst Du eine neue einbauen. Alleine der Gedanke, die Batterie umzulegen ist schon sträflich...ohne Worte.
Aber wie @peter becker schon schrieb, ist das eigentlich nur ein Problem bei den elektrischen Sitzen.
Wenn es bei Dir nicht passt, dann hast Du wohl eine "gänzlich andere" Batterie, welche nicht für den E32 vorgesehen ist.
Alt 22.05.2008, 19:13   #8
peter becker
Hier noch mal eine Antwort von Erich, ok es bezog sich auch auf el. Sitze,aaaber die 190 mm in diesem Tread waren auch schon zu deftig.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/880783-post16.html
Viele Grüsse
Peter
Alt 22.05.2008, 19:44   #9
fischer_julian
750i Neuling
Mist....die alte Batterie ist 175mm hoch (Gehäuse ohne Pole) und die neue ist 200 mm hoch (Gehäuse ohne Pole)
Alt 22.05.2008, 19:46   #10
fischer_julian
750i Neuling
und das zweite problem....die pole sind auf der falschen seite
Elektrik: Worauf ist schalter unter hinter sitz Fugo BMW 7er, Modell E32 4 15.11.2007 11:11
sitz will nicht speichern mikka2203 BMW 7er, Modell E32 1 29.12.2006 06:36
Sprachsteuerung passt nicht... union2000 BMW 7er, Modell E38 12 30.06.2004 21:51
Heizung geht nicht aus 735iA, Probl.elektrischer Sitz BurgiV12 BMW 7er, Modell E32 4 21.03.2004 12:11
Passt eine i-Abgasanlage unter iL? Patrick P. BMW 7er, Modell E32 6 30.06.2003 23:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:52 Uhr.
