Alt 23.05.2008, 20:36   #1
Kurti
Uhrenfetischist
Fahrzeug: 2 x E30, T4 VR6
Frage Hilfe! ABS/ASC geht nicht, Fehlerspeicher aber auch nicht....Hilfe!?
Also ich, vielmehr mein Bruder benötigt mal dringend Hilfe, ansonsten wird das wohl in einem finanziellen Disaster enden.
also es handelt sich um einen 9/2000er 728i.
Bisher gab es nur das problem dass die Servotronic aller halben Jahre nicht mehr ging und der Fehlerspeicher gelöscht werden musste.
nun ist aber folgendes passiert.
Sobald der Motor warm ist geht die ASC/ABS Lampe an, der Tacho fällt aus und das Getriebe schaltet nach einer Weile auf Getriebenotprogramm. as bleibt dann eigentlich so lange bis das Auto wieder total ausgekühlt ist (über Nacht).
naja, erst mal den geschwindigkeitssensor hinten links gewechselt, fehler bleibt aber genau so, war es also nicht. Dann wird es wohl das ABS-Steuergerät vorne auf dem ABS-block sein, ist ja bei den kleineren Motoren ohne Hitzeschutz und fällt wohl deshalb schon mal aus.
Vorsichtshalber aber in die Niederlassung, Fehlerspeicher auslesen:
Kommentar des etwas mürrischen Monteurs, geht nicht, außer dem Motorsteuergerät ist nix erreichbar. Wieviel wollen Sie für die Fehlersuche ausgeben? Kosten nicht abschätzbar, wohl irgendein grundsätzliches Stromversorgungsproblem.
Da haben wir erst mal abgebrochen, das wird ja ein Fass ohne Boden. Üblicherweise werden dabei auf Verdacht doch gleich mal die Kabelbäume und Steuergeräte gewechselt?
Übrigens der Fehler Kabelbaum im Radhaus kann es kaum sein, wurde wohl ab 6/2000 abgestellt laut TIS.
Wir tippen ja immer noch auf das Steuergerät ABS/DSC. Kann es sein dass wenn es defekt ist der ganze CAN-Bus blockiert ist und somit die Steuergeräte nicht anwählbar sind?
Idealerweise wäre natürlich ein ABS-Steuergerät aus einem ähnlichen 728i welches definitiv funktioniert, oder hat einer im raum Leipzig ein Diagnosesystem mit dem man rumprobieren könnte? vielleicht den Stecker abziehen und dann versuchen die anderen Steuergeräte anzuwählen falls das defekte blockiert?
oder hat jemand einen Tipp wie und woher man das Equipment bekommt ohne bei BMW einzubrechen?
Lima, Batterie, Sicherungen, alles ausgibigst geprüft. Alles ok.
Grüße Kurti
Kurti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung: Airbag geht nicht ab... Hilfe! Henrike BMW 7er, Modell E65/E66 2 14.08.2009 14:40
Motorraum: Notprogramm aber nicht immer Hilfe !! Max.Schuster BMW 7er, Modell E32 5 08.03.2008 22:12
Elektrik: ABS ASC funktionieren nicht??? flippo993 BMW 7er, Modell E38 18 04.05.2006 05:46
ABS+ASC Kontrollleuchte geht nicht aus! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 5 30.03.2006 23:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
