Alt 20.04.2003, 10:18   #1
Mr.Body730iE38
Fahrzeug: 750i E38
Hallo und frohe ostern an alle.
Nun zum Problem hatte sowas ähnliches bei meinem E34 bei dem war es die antriebswelle hinten links.
Bei graderausfahrt ein sehr lautes klackern und in rechtskurven so richtig heftig, hoffe geholfen zu haben must aber noch mehr angaben machen zu dem klackern.
Mr.Body730iE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2003, 08:36   #2
LEXX
Facelifter!
Benutzerbild von LEXX
Fahrzeug: E39 - M5
@Möhre
Also Diff würde ich gänzich ausschließen,das würe ganz andere Geräusche machen nicht klackern.
Das ist als ob dir unterm Wagen was abfault,BMW Diff werden sehr selten kaputt und schon gar nicht bei dem Baujahr.
Außerdem würde man es beim anfahren oder beschleunigen merken das das Diff im A..... ist.
Ich könnte mir vorstellen das das ein kleines Problem mit großer Wirkung ist.
Bei mir war das kürzlich so das ein Gestänge über der Kardanwelle gebrochen ist und dann an der selbigen geschliffen hat.
Im Wagen inneren hat das geklungen als ob die Welt untergehen würde......
@ Elmar
Nicht immer gleich an das schlimmste denken du weißt wovon ich rede
Gruß LEXX
Gruß LEXX
LEXX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2003, 07:33   #3
Merlin
Cruiser
Benutzerbild von Merlin
Ort: erster Wohnsitz: Avalon zweiter Wohnsitz: Camelot
Fahrzeug: 728iA(09/96), 330CiA Cabrio (04/04) R1200C Cruiser (9/97)
Auge um Auge macht die Welt blind.
(Mahatma Gandhi)
Merlin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2003, 07:26   #4
Merlin
Cruiser
Standard Off Topic
Hallo Elmar,
könnts auch das sein?
Du weißt ja, wer den Schaden hat..................spottet jeder Beschreibung.
Merlin
[Bearbeitet am 20.4.2003 von Merlin]
Alt 20.04.2003, 07:49   #5
Möhre
Diebstahlopfer
Benutzerbild von Möhre
Fahrzeug: E38-750iLA
Hi Elmar,
ich will Dir ja keine Angst machen, aber bei mir war es damals ähnlich.
Ein geschwindigkeitsabhängiges Klackern hinten ... es war ein kaputtes Differenzial.
Das Klackern fing aber erst nach ca. 2 gefahrenen Kilometern (wahrscheinlich Öltemperatur im Diff.) an.
Gruß, Möhre
Alt 19.04.2003, 19:50   #6
Elmar
Rooaaaaaaar!
Benutzerbild von Elmar
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Standard Geräusche während der Fahrt
Hi !
Schon wieder ein "Problem"...
Das Geräusch trat erst vor zwei Tagen auf:
Wenn das Fahrzeug in Bewegung ist, höre ich ein Geräusch, dessen Wiederholrate in Relation
zur Geschwindigkeit steht.
Will heißen: Fahre ich langsam, macht es klack ............. klack ................ klack
Fahre ich schneller, macht es klack...klack...klack...klack..
Die Reifen habe ich gerade auf eingeklemmte Steine oder sonstige Fremdgegenstände überprüft - alles OK.
Könnte vielleicht ein eingeklemmtes Steinchen zwischen Bremsscheibe und Abdeckblech sein ?
Oder andere Ursachen ?
Ich bin jetzt etwa 25 km mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten gefahren, das Geräusch geht einfach
nicht weg, bleibt immer gleich....
Bevor mir der Wagen auseinanderfällt, wollte ich mich hier erkundigen, ob das ein größeres Problem werden könnte oder nicht ?
Schönen Gruß,
Elmar
Elmar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2003, 19:56   #7
fish
..die olle Grete
Benutzerbild von fish
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
Moin Elmar,
hatte auch mal genau das gleiche Phänomen bei meinem 74oer,nach längerer Suche und genauerer Überprüfung des Reifenprofils war es eine eingefahrene Schraube im Profil,aber Du sagst , das scheidet bei Dir aus.....
Gruss,fish
Alt 19.04.2003, 19:57   #8
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Elmar
tippe trotzdem auf schraube oder ähnliches im reifen.
findest du nur, wenn du jeden einzeln runternimmst.
fahr mal einen weichen sandweg, ob es dann nicht weg ist
gruss jürgen
Alt 19.04.2003, 20:18   #9
Elmar
Rooaaaaaaar!
Hi !
Hm, eine Schraube, die komplett einfahren ist - kann es natürlich auch sein.
Ich habe nur eine "Sichtprüfung" vorgenommen (mit starker Taschenlampe).
Möglicherweise stehe ich gerade auf der Schraube, jetzt geh ich noch mal raus und
schieb den Wagen 20 cm weiter...
Ein Luftverlust scheidet aber aus, konnte keinen Platten entdecken und RDC hat sich
auch nicht gemeldet.
Schönen Gruß,
Elmar
Alt 19.04.2003, 20:42   #10
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Mehr Info bitte !
Hallo Elmar !
Aus welcher Richtung kommt das Geräusch ?
Vorne links, hinten rechts, Motorraum, Kardantunnel
Wenn Du im Stand die Drehzahl erhöhst, klackt nichts ?
Wenn es nur während der Fahrt ist, kann auch was an der Kardanwelle
oder den Antriebswellen vorbeischrammen.
Trotzdem Schöne Ostern und Gruß
Manu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:38 Uhr.
