Alt 15.06.2008, 10:12   #1
yourself
Fahrzeug: E38-730i(95)
Frage Roter Punkt im Tageskmzähler plötzlich aufgetaucht
Hi
Heute morgen bringt mich mein Wägelchen wieder zum Stutzen.
Als ich vorhin losfahren wollte ist er erst beim 3ten versuch angesprungen, was schonmal das erste ist, das ich nicht gewohnt bin. Dem will ich aber mal nicht zu viel bedeutung zusprechen, Sonntag morgens will ich ja auch nicht sofort und er ist danach auch wie gewohnt und wie gewünscht gelaufen
Als der Motor dann lief ist mir ein roter Punkt zwischen "km" und den Tageskilometern aufgefallen.
Dieser Punkt war gestern noch nicht da, da bin ich mir sicher. Das letzte was dran gemacht wurde war das Abblendlichtbirnchen auszutauschen, das war gestern früh, aber daran kann es ja auch nicht liegen...
Weiß einer was der Punkt bedeuten soll, in der Bedienungsanleitung war nix zu finden. Was will er mir mitteilen?
730i BJ 3/95 mit ~235tkm
yourself ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2008, 10:15   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ist der Manipulationspunkt, wenn der KM-Stand in den Steuergeräten unterscheidlich ist.
Ich denke aber eher, dass es bei Dir von der Unterspannung kam - ist Deine Batterie überhaupt noch gut? Würde die mal testen lassen und ggf. ersetzen.
Alt 15.06.2008, 10:26   #3
yourself
Und wie bekomme ich den wieder weg?
An dem Kilometerstand wurde definitiv nicht geändert, zumindest nicht solange ich das Auto hab
Die Batterie "fühlt" sich gut an, also sauberes Drehen vom Anlasser, werd sie aber mal Prüfen lassen die Woche.
Hat mein 3/95 überhaupt schon diesen Manipulationspunkt? Ich hab gedacht der wäre erst Sept oder Okt 1995 dazugekommen....
Also, ok, er hat ihn, aber darf der das überhaupt können bei dem Baujahr?
Alt 15.06.2008, 10:28   #4
Bastl
V12-infiziert
Naja, die Frage ist etwas zu müßig - Du hast ihn ja schließlich. Kannst natürlich mit dem Punkt mal diskutieren, ob er nicht wieder verschwinden könnte, weil er gar nicht da sein dürfte
Im Ernst: Hast Du seitdem mal den Wagen wieder gestartet? Klemm doch sonst mal die Batterie komplett ab, verbinde beide Pol-Kabel miteinander und lass ihn ne Stunde so stehen - dann ist alles resetet.
Wenn er danach immer noch da sein sollte (was ich nicht glaube), dann können wir mal weiterschauen
Alt 15.06.2008, 10:37   #5
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,mein Manipunkt war auch an als ich die Batterie beim Codieren zusehr beansprucht hatte,es war sogar der km-Stand "eingefroren".nach ca.1/2 Std fahrt war alles wieder OK,denke auch an eine kurze Unterspannung der Batterie.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 15.06.2008, 10:37   #6
yourself
Ok, bin grad wieder hochgekommen. Hab mit dem Punkt grad bei nem Bier und ner Kippe diskutiert ob er verschwinden will, aber er will nicht.
Werd also doch mal, wie Du schreibst, Batterie abklemmen und schauen was er davon hält.
Danke für die Tipps auf alle Fälle!!!
Wenn es klappt werde ich morgen an dieser Stelle eine Lobeshymne auf Dich anstimmen.
Alt 15.06.2008, 14:22   #7
Guzzi
nun ohne Guzzi
Benutzerbild von Guzzi
Fahrzeug: E38-740iA 4,4 (03.99)
Köstlich,Genial
Axel
Guzzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2008, 20:01   #8
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Kommt durch die Unterspannung, völlig normal.
Hatte ich als meine Batterie vor 2 Jahren langsam die Flügel streckte auch.
Lade die Batterie ordentlich, bzw. bau eine Neue ein. Dann sollte er nach kurzer Fahrzeit wieder verschwinden.
Ein abklemmen der Batterie hilft wahrscheinlich nicht.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 15.06.2008, 20:02   #9
derotsoH
tja ist normal hier in deutschland:
sobald du nen roten punkt hast, kann die baustelle beginnen....
schau das du die karre losbekommst...
Alt 15.06.2008, 20:09   #10
Profiler
Was soll denn der Unsinn?
Elektrik: Was bedeutet Roter Punkt neben der KM-Anzeige mmsbii BMW 7er, Modell E38 16 30.11.2007 07:17
Roter Punkt im Tageskilometerzähler frank730i BMW 7er, Modell E38 6 05.03.2005 08:09
Roter Punkt im Kombiinstrument ??? kayhan BMW 7er, Modell E38 8 11.07.2004 15:09
Roter Punkt neben tages KM ?? Skorpo BMW 7er, Modell E38 5 07.04.2004 07:12
Roter Punkt in Kilometeranzeige SZille BMW 7er, Modell E38 2 12.12.2003 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:39 Uhr.
