Alt 28.06.2008, 20:49   #1
albin wien
Fahrzeug: E38-728i (05.98)
Standard Feuchtes PROBLEM
Hallo Leute
Ich hebe gerade meine flüssigkeiten kontroliert und es ist mir aufgefallen das ich innerhalb von zwei Monaten schon zum zweiten mal Servo Öl nachfühlen müsste insgesamt ca. 200ml. beim weiteren schauen habe ich gesehen das unter den nachfüllbehälter zimlich feucht ist.
Ist dieses Problem vielleicht bekannt und wenn ja wie ist es zu beheben?
Bin für jeden tipp dankbar.
Gruß Albin_Wien
albin wien ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2008, 21:34   #2
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Ist bekannt, der Behälter sifft gerne. Erstmal die Schläuche drunter kontrollieren und wenn diese es nicht sind einen neuen Behälter kaufen.
Vom Einbau auch als nicht KFZler machbar.
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2008, 21:41   #3
albin wien
Danke sexus
Wenn es die Schläuche oder der behälter ist gibt es etwas bestimmtes worauf ich aufpassen soll beim aus bzw Einbau.
Gruß Albin_Wien
Alt 28.06.2008, 21:44   #4
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Standard ist Serie
meist siffen die Leitungen (Schläuche) und könnten durch nachsetzen oder Tausch verbessert werden. Am Deckel läuft auch ab und an was durch das grobe Gewinde oben raus; Dichtung ist da keine drin und ein löchlein befindet sich auch im Deckel.
Wichtig ist vorne an den Riehmen zu kucken, ob er da sifft...
Es könnte aber sein, daß dein Servo so leer war, daß durch das Nachfüllen die überschüßige Luft (durch Blasenbildung) "herausgefiltert" wurde und somit der Stand wieder nach unten ging.
Deshalb sollte nach jedem Servoöl auffüllen der Lenkeinschlag mehrmals komlett nach links und rechts gemacht werden und in der Position bleiben, wo man das Ventil rauschen hört
Elektrik: problem!!! funkydee87 BMW 7er, Modell E32 5 17.09.2006 18:42
Elektrik: ZV Problem XXBumerXX BMW 7er, Modell E38 7 23.03.2006 22:49
problem VA powermac2004 BMW 7er, Modell E38 3 06.12.2004 06:51
PC-Problem... Michi730i Computer, Elektronik und Co 8 18.10.2004 13:43
TV-Problem E38-Sea-Driver BMW 7er, Modell E38 2 17.09.2004 12:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:29 Uhr.
