Alt 23.11.2004, 10:44   #1
Mekked
Fahrzeug: 730d
Standard Nerviges Quietschen links hinten
Hi leute,
ich habe folgendes problem
bei mir quitscht es hinten links
undzwar bei jeden kleine hugel ( also permanent )
qiutscht es wie verrückt
und ich weis einfach nicht woher
wenn ich den waagen schauckel dann klingt es als ob es
von der mitte des reifens kommen würde ( ich sage das nur weil ich zuerst die feder vermutet habe ) aber es kann auch sein dass es sich nur so anhör als ob es von der mitte kommen würde
ich weis dass ich mich etwas blöd ausdrücke aber ich weis
auch nicht wie ich es besser formulieren soll
es ist mitlerweile so laut geworden dass es sich anhört wie eine quitschende kutsche
dass nervt furchbar
und es hört sich fast an als ob ein blechstück schleifen würde
auf jedenfall ganz komisch
habts ihr eine ahnung was es sein könnte
vielleicht ist euch ja ähnliches wiederfahren
bitte hilft mir ich verzweifle
PS: oder hätte jemand vielleicht mal zeit und lust sich dass kurz anzuschauen
denn ich habe angst wenn ich zum freundlichen fahre dass sie mir gleich eine komplette aufhängung andrehen wollen ist alles schon vorgekommen
Geändert von Highliner (26.11.2004 um 07:29 Uhr). Grund: Titel
Mekked ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2004, 10:52   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Mekked !
In den meisten Faellen beim E38 ist es das Handbremsseil.
Kann man am Befestigungspunkt auf dem Schraeglenker
fetten, dann ist wieder Ruhe.
Es kann aber auch ein Gummilager
oder ein Hitzeschutzblech am Auspuff sein.
Gruss Manu
Alt 23.11.2004, 11:00   #3
Mekked
Fahrzeug: 730d
auspuffblech glaub ich kaum denn wenn ich den waagen hinten links immer nach unten drücke "schaukell" quitscht es wie verrückt aber nur wenn ich es hinten links mache rechts nicht
dann habe ich mal alles mit sprühfett eingesprüht und es wurde etwas besser
danach ist es wieder schlimmer geworden oder bessergesagt unausstehlich :mad :
PS: schräglenker wo sitzt der ???
ist da so ne gummihülle drüber
Alt 23.11.2004, 11:35   #4
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Hab ich seit kurzem auch hinten rechts. soll angeblich die Federauflage sein.
Von innen hört man es nur wenn keine Musik an ist ;-)
Von außen hab ich es letztens deutlich gehört, als der Werkstattfritze in die Halle gefahren ist.
Es quitsch auch wenn man hinten im Stand einfedern läßt.
Muß ich mich mal kurzfristig drum kümmern.
Alt 23.11.2004, 13:51   #5
Mekked
Fahrzeug: 730d
ja genau so hört sichs an
ich habe auch mal nach oben etwas sprühfett hochgespritz dann war ein tag ruhe aber dannach fing es wesentlich heftiger an
also du meinst dass es die gummiauflage siehe position 7 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...49&hg=33&fg=45
sein könnte.
habe ich auch vermutet
wie kann ich die feder hinten ausbauen
oder kann mir dabei vieleicht jemand helfen???
Alt 23.11.2004, 14:17   #6
mays_7er
Die dicke Bommel!!!!!!!!!
Benutzerbild von mays_7er
Fahrzeug: BMW 740d (06.01), BMW 730d (03.99) beides Ex
Ich habe auch versucht wie verrückt dieses Quitschen wegzukriegn. Nichts hat geholfen.
Jetzt habe ich ne neue Achse drin und ruhe is.
maysam
Spiele Autoquarttet mit deinem Auto gegen andere!!! Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.autoki.com
mays_7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2006, 21:22   #7
TauRo
BMW for Live
Benutzerbild von TauRo
Fahrzeug: VW Phaeton TDI BJ 10, VW Touareg TDI II BJ 11 , VW UP! BJ 11, Scirocco BJ 13, Sprinter 319CDI BJ 12
nach deiner Beschreibung nach kann es die hintern Querlenker oben rechts und links sein. Mein BMW hatte die gleichen Anzeichen, es waren die oben beschriebenen Querlenker. Nach dem Einbau der Querlenker, fuhr wieder wie auf Schienen .
Grüsse
Steffen
TauRo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2006, 21:32   #8
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Die Sache mit der Feststellbremse finde ich sehr interessant und ist mir neu.
Als es bei meinem hinten links gequietscht hatte, hatte ich mal @DD gefragt. Er diagnostizierte sofort die Integrallager. Darauf hatte ich sie in einer freien Werkstatt fetten lassen und hatte anschließend Ruhe.
Alt 14.02.2006, 13:16   #9
micha
Benutzerbild von micha
Fahrzeug: BMW e38 740d 11/99
Zitat von Mekked
Hi leute,
dass nervt furchbar
ich hatte das vor ner weile auch war die buchse für den linken querlenker unten und war auch nicht so teuer 20euro glaub ich.
Strasse nass Fuß vom Gas Strasse trocken drauf den Socken.
micha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Kabelbruch Fensterheber hinten links nde2hxl E32: Tipps & Tricks 4 24.03.2015 11:00
Tür hinten Links 740i E38 in Cosmosschwarz Chief23 Suche... 2 01.11.2004 10:10
Klappergeräusche hinten links!!!! Baeckerman BMW 7er, Modell E32 3 25.05.2004 07:05
s: Pralldämpfer hinten links E38 ab1966 Suche... 0 06.05.2004 17:08
dumpfes Quitschen rechts hinten ???wer weiß was !? Eagle 1 BMW 7er, Modell E32 1 14.10.2003 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:17 Uhr.
