Alt 29.06.2008, 22:43   #1
Martin 840
Benutzerbild von Martin 840
Fahrzeug: BMW F01 740i, Ferrari F430 F1, MV Agusta Brutale
Standard Vibrationen bei 110 km/h
Liebe Kollegen,
habe bei meinem 740 bei ca. 110-115 km/h Vibrationen in der Lenkung.
Druckstreben und Lenkmitte inkl. Spurstangen und Stoßdämpfer sind neu. Bei 80-90 km/h ist der Wagen komplett ruhig.
Kann dies von den Querlenkern sein?
Sollten die Felgen unwuchtig sein müßte es doch schon bei unter 100 km/h auftreten oder?
Danke Martin
Martin 840 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2008, 22:46   #2
Peter.K
Benutzerbild von Peter.K
Fahrzeug: E32 730iA R6 mit EML (PD 02.92, EZ 12.93)
Einer meiner Ex-E30 vibrierte wegen einer unwuchtigen Felge zwischen 140 und 150 km/h, darunter und darüber fuhr er wie auf Schienen (soweit das auf einen E30 zutreffen kann). Könnte also eventuell doch eine Unwucht sein...?
Peter.K ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2008, 23:09   #3
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Mir würden außer den Felgen noch
die Querlenker und die Bremsscheiben einfallen
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2008, 23:29   #4
MTK730
Gasbrenner
Benutzerbild von MTK730
Fahrzeug: Opel Omega FL 3.2 mit Vialle LPi / kein 7er mehr,den hat ein guter Freund übernommen
Zitat von Martin 840 Beitrag anzeigen
Liebe Kollegen,
Danke Martin
Hallo !
das hatte ich auch gerade. Auf unserer 3000 km Tour durch die Seealpen machten sich irgendwann Vibrationen bei ca. 100 km/h an der VA bemerkbar.
Ich habe dann mal die VA angehoben, alle Radschrauben gelöst bis die Felge Spiel hatte, dann alle Schrauben über Kreuz mit 50 Nm, dann 90 Nm und schließlich mit 130 Nm festgezogen. Jetzt ist wieder Ruhe. Das liegt meines Erachtens nach an diesen Sch..ß Plastik Zentrierringen. Die zentrieren im Fahrbetrieb nämlich GARNICHTS , man muß die Schrauben viel zu fest anziehen (130 Nm statt 100 Nm) damit die Felge anschließend nicht "verrutscht".
Falls ich jemals welche aus Alu finde , kaufe ich sie sofort !!!
Versuch es mal, bevor du unnötig Geld für das Auswuchten ausgibst.
Grüße,
Rüdiger
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ...
"Lieber grosse Autos als kleine Panzer !!!" (aus "Kottan ermittelt", ORF)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein 7er
Geändert von MTK730 (30.06.2008 um 08:58 Uhr).
MTK730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2008, 23:32   #5
MTK730
Gasbrenner
Vibrationen VA:
Felgen, durchaus möglich aber sehr unwahrscheinlich !
Bremsscheiben, niemals beim fahren, nur beim vorsichtigen Abbremsen zwischen 120 - 90 km/h .
Querlenker, nur beim Abbremsen wenn die Bremsscheiben einen weg hat, beim fahren auch nicht.
Rüdiger
Alt 29.06.2008, 23:37   #6
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Standard Genau
Ja, genau das selbe hab ich auch. Bei mienem Fuffi haben wir die Vorderachse um 35mm tiefer gelegt, Felgen wieder drauf. Und was ist jetzt, der schlackert wie jeck bei 70-90 kmh.
Das ich die Spur einstellen muß ist klar, aber das hat ja nichts mit schlackern zu tun.
Ich habe auch die doofen Zentrierringe in verdacht, wie mein Vorredner
Also nochmal runter und checken.
Wenn es Alluringe gibt, hätte ich auch gerne 4 Stück
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2008, 07:02   #7
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Geht Dein Tacho richtig?
Habe das gleiche Problem im Bereich von 100 km/h, allerdings hat mein Tacho 6-8 km/h vorlauf.
Bei mir liegts definitiv an den Felgen der VA.
Allerdings kann ich nicht mit 100%iger Sicherheit sagen, ob meine Felgen krumm sind, oder ob die Lochkreisanpassung (hat der Vorbesitzer mal machen lassen) daran schuld ist.
Jedenfalls war es ein schleichender Vorgang, der dazu führte, daß ich jetzt vorne Rechts schon meine Winterfelge (gleiche Felge, nur ohne Lochkreisanpassung) montieren mußte um den Wagen wieder sicher fahren zu können. Danach war wieder alles im Lot.
Allerdings fängt es mittlerweile wieder langsam an und ich muss wohl im nächsten Sommer auch auf der linken Seite die Winterfelge fahren. :(
Norbert
Dateityp: jpg Borbet Felge Innen.JPG (61,9 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg Borbet Felge aussen.JPG (57,8 KB, 35x aufgerufen)
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2008, 07:56   #8
Lochkreisanpassung
nimmt das nicht viel von der Festigkeit der ganzen Felge weg? Also ich wuerde damit nicht fahren, haette immer die Befuerchtung, dass ich auf einmal ohne Felge fahre, oder die mich ueberholt mitsamt Reifen, weil das alles weggebrochen ist..
Alt 30.06.2008, 11:24   #9
nordberg
Eyes Wide Shut
Da könntest Du recht haben.
Aber wie gesagt - hat der Vorbesitzer der Felgen wohl gemacht.
Und ich habe damals beim Kauf und ne ganze Zeit lang danach auch nicht so darauf geachtet.
Norbert
Alt 30.06.2008, 11:40   #10
Machti
V 8 Raser
Benutzerbild von Machti
Fahrzeug: E 32, 740i, Individual, Macaoblau, LPG, 18er M-Parallel / Harley ohne Werkzeugrolle von Louis
Standard Vibration
Nicht zu vergessen !!!!!!!!!!!!!!
Mittellager der Kardanwelle.
Micha
........der alles ausprobiert hat, was oben steht. Wars aber nicht, sondern das Lager.
Machti
Machti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
110 Ah außer bei BMW? 7er Jens BMW 7er, Modell E38 46 29.12.2008 21:41
Vibrationen bei 1500U/min Edi-lomex BMW 7er, Modell E38 0 24.01.2008 15:28
Lenkung: Lekung flattert bei 110 bis 130 km/h Tommi BMW 7er, Modell E32 10 10.04.2007 13:14
Vibrationen bei 70km/h wiemer BMW 7er, Modell E32 8 25.03.2005 19:25
Vibrationen bei Kurvenfahrt 740 christian d BMW 7er, Modell E32 4 08.04.2003 23:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:30 Uhr.
