Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 12.03.2003, 11:25   #1
Hutablage demontieren
cesa1882
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
cesa1882 cesa1882 ist offline 12.03.2003, 11:25
Bewertung: (0 votes - average)
Hutablage ausbauen geht so:
Sitzbank hinten vorne anheben ( 1 Ruck) und schauen, dass das Kabel von der SHZ getrennt werden kann(am geriffelten Teil des grossen Steckers ziehen, dann ist entriegelt, dann auseinander),
unten neben der Mittelarmlehne je 1 Mutter lösen (10er Nuss), seitliche schwarze K'stoff Verleidungen des Einstieges nach oben reissen (nur vorne), sw- Kunststoffmutter (10er Nuss) raus, dann seitlich M6-Schraube (10er Nuss), an der die Einstiegsverkleidung noch hängt entfernen (alles auf beiden Seiten).
Dann die Kopfstützen nach oben rausreissen (ja reissen, geht nur mit Ruck).
Sicherheitsgurte unten lösen (16er Nuss, Achtung Feingewinde beim Wiedereinbau).
Kabel für SHZ-Lehne (ist jeweils unten mittig) trennen.
Jedes Rücklehnenteil noch oben drücken (5cm reichen), dann nach vorne ziehen.
Kunststoffführungsteil für Gurt oben ausclipsen und Gurt durchfädeln (merken wie, der Zusbau ist etwas tricky)
Jetzt Rückenlehne entfernen, die Mittelarmlehne kann bleiben.
Rest findest Du bei Tipps & Tricks unter Reparatur E-Sonnenrollo, Achtung: da ist kleiner Fehler von mir drinne:
von unten nicht 1 mittige Schraube, sondern auch noch re & li je 1 weitere.
Hope it helps
Tom
Hits: 10020
Mit Zitat antworten
Rückbank und Hutablage ausbauen? C.K. BMW 7er, Modell E38 3 20.02.2004 19:16
Hutablage - Dämmung Elmar BMW 7er, Modell E38 5 28.09.2003 20:38
original lautsprecher hutablage... woher? Domi BMW 7er, Modell E32 1 17.07.2003 09:32
Hutablage Intrum BMW 7er, Modell E32 3 04.09.2002 20:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:51 Uhr.
