Alt 29.06.2008, 20:48   #1
Robbie
Standard Scheibenreinigunsanlage defekt, quälendes Geräusch zu hören
Servus!
Habe mir vor etwa einer Woche eine neue Haube gekauft mit breiter Niere. Nun habe ich mich an die Kabel und Schläuche gemacht damit die Beleuchtung und die Scheibenreinigungsanlage wieder funktioniert. Allerdings geht beides nicht obwohl ich alles nur getauscht habe. Wenn man den Schlauch ab zieht und kräftig hinein bläst, blubbert es im halb vollen Wischwasserbehälter damit sind die Faktoren Schlauch irgendwo geknickt und kein Wasser vorhanden ausgeschaltet. Was mich stutzig macht, wenn man die Scheibenreinigung betätigt, kommt von vorne links so ein "quälendes" Geräusch bei dem man deutlich hören kann das ein Elektromotor gegen einen Widerstand arbeitet. Ich hab das eben mal mit dem Telefon gefilmt und die File hoch geladen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Rebbidschär und wer es nicht mag, nochmal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mäggaubloud (bewusst falsch geschrieben).
Evtl. kennt das ja der ein oder andere wieder.
Grüße Robbie
Alt 30.06.2008, 07:39   #2
Robbie
Was mir gerade einfällt, ich wollte nicht das trockene Wischer über meine Scheiben kratzen, also habe ich sie erst mal hoch geklappt. Ist es möglich, da er ja auch den Anpressdruck der Wischer von der Geschwindigkeit abhängig regeln kann, die Bewässerungsfunktion bei hochgeklappten Wischern nicht arbeitet? (Bei meinem Audi ging das, aber evtl. stecken noch mehr Raffinessen in dem Wagen die man seinem Alter nicht zutraut.)
Geändert von Robbie (30.06.2008 um 08:31 Uhr).
Alt 30.06.2008, 08:11   #3
Denke, Dein Anpressdruckmotor ist defekt. Siehe Johan's Seite.
Kannste einfach pruefen, Relais untern Ruecksitz ziehen, Fahrerseite, das grosse schwarze, steht ADV drauf. Oder den Stecker abziehen am Motor. Zugang dazu hinter dem Sicherungskasten.
Links ist nichts was mit Scheibenreinigung zu tun hat.
ADV geht glaub ich erst am 5 kmh an, also ist Deiner defekt.
Wie ist das mit den Pumpen bei Dir? 2 Pumpen oben und eine unten? Oder eine oben + eine unten?
Gibt ja diverse Systeme. Hat die unten 2 Ausgaenge? Dann dreht die rechts und links rum. Und die ist dann auch fuer Scheibenreinigung und SW und Nebler, und dann waere oben die kleine Pumpe am kleinen Tank nur fuer Konzentrat.
Elektrik: CD hören im e38 sooo schwer? Salvador Dali BMW 7er, Modell E38 9 19.08.2007 17:53
Mal eure Meinung hören.... Nüms BMW 7er, Modell E38 37 17.08.2007 20:25
Elektrik: CD hören im E32 740i BMW 7er, Modell E32 16 27.03.2006 23:50
Innenraum: Will CD hören draw1249 BMW 7er, Modell E38 4 02.06.2004 18:45
Wie komme ich an die Düsen der Scheibenreinigunsanlage? Tommy BMW 7er, Modell E38 4 21.01.2003 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:21 Uhr.
