Alt 25.04.2003, 10:49   #1
lowrider
Standard nur 190KM Höchstgeschwindigkeit. M30 Motor
Ich habe folgendes Problem: seit kurzer zeit fährt mein e32,Bj.88 M30 nur noch 190 und säuft wie ein Loch. komplette Zündung habe ich neu gemacht. Kompressionen alle gleich über 11Bar nur der 4te Zylinder hat leicht über 10Bar. Kann die L.Sonde defekt sein und er läuft im Notprogramm?
-Danke für jede Antwort-
Alt 25.04.2003, 17:30   #2
LK730
Benutzerbild von LK730
Fahrzeug: E32
Hi!
Probier's mal im E32-Forum, nicht unter Tipps & Tricks. Hier wirst Du keine Antwort bekommen. Lösch diesen Thread am Besten unter "Beitrag bearbeiten" und eröffne im Hauptforum "BMW 7er, Modell E32" einen neuen Thread.
Gruß Lars
LK730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2003, 17:48   #3
Stüssi
Fahrzeug: Seat Leon 2.0 TFSI 2006
Habe den Beitrag verschoben....
Gruss Stüssi
Stüssi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2003, 19:30   #4
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Tippe auf Lambdasonde oder defekte Kats...Hast du sonst irgendwelche Unregelmäßigkeiten?Schonmal den Fehlerspeicher ausgelesen?
Marco
Ich suche:
Alt 28.04.2003, 19:23   #5
Panzerfahrer
Fahrzeug: 735i E32 (91er Modell)
Standard Ich habe genau das gleiche Problem
Hallo erstmal. Ich lese hier schon ein paar Wochen mit, obwohl ich erst seit letzter Woche einen 7er fahre. Genau das gleiche Problem habe ich auch und ich habe auch schon fleissig im Forum deswegen recherchiert. Kann es sein, dass der Wagen im Notprogramm läuft?
Also meiner hat ASC und im Tips+Tricks-Bereich stand unter EML Wissen, dass er dann auch EML hat. Die Kontroll-Leuchte geht aber nie an (auch nicht beim Anschalten der Zündung). Das gleich mit "Check Engine". Lämpchen sind drin, das habe ich gestern nach Ausbau des Kombiinstrumentes gesehen.
Noch eine weiter Frage dazu hätte ich. Der Tempomat tut auch nichts, könnte das ein weiteres Indiz für adas Notprogramm sein (Tempomat-Schalter funktioniert, habe ich gemessen, genauso, wie auch die Lämpchen Durchgangn haben). Ob die weiteren Kriterien fürs Notprogramm zutreffen (Ruppiges Anfahren) kann ich mangels Vergleich (mein erster Automatik) leider nicht sagen. Nur das Symptom, dass er ab 130 kaum noch beschleunigt und die 190 nur nach einer Ewigkeit sieht. Verbrauch sieht "Human" aus, aber ich bin noch keinen Drittelmix gefahren (13l lt. BC).
Ich werde morgen mal in der Werkstatt vorbei sehen, ob es da einen Fehlercode gibt. Bin allerdings für Eure Tips sehr dankbar.
Ansonsten ist das ein richtig schöner Wagen ;-)
Panzerfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2003, 19:38   #6
Oesi535i
Fahrzeug: e34 535i, Audi 100 2,8E
Ich les jetzt auch schon einige Zeit hier im Forum mit und kann nur sagen wenn das EML Lämpchen nie angeht dann ist das schon mal schlecht. Dann läuft der wagen im Notprogramm. Wahrscheinlich ist das Birnchen der EML Leuchte defekt. Und da dieses Lämpchen als irgendein Widerstand oder sowas (bin (noch) kein Experte) fungiert schaltet sich danach das Notprogramm ein. (korrigiert mich wenn ich falsch liege) Kleine Ursache grosse Wirkung. Wenn das EML was hat würde die Lampe immer leuchten, oder?
Gruss aus Österreich
Oesi535i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2003, 20:03   #7
Panzerfahrer
Hi, das war ja eine flotte Antwort, alle Achtung. Mit diesem Forum hier zusammen ist das ein richtig schöner Wagen ;-)
Die Lämpchen haben in der Tat einen Widerstand (4-10 Ohm, so genau ist mein Multimeter nicht). Da auch die Kontakte für die beiden Taster im Kobiinstrument angelaufen waren und nicht mehr gingen, vermute ich sowieso, dass irgendeine Leiterbahn da ein Problem hat, habe mich aber gestern nicht getraut, die Platine loszumachen (Plastiknieten ausbohren). Werde ich mal testen.
Vielen Dank und Gruss aus Bonn ;-)
Alt 28.04.2003, 20:29   #8
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Mit EML Lampchen bin ich anderer meinung.Mein 740 hat ASC, hat schon 380 Tkm ,davon bin ich ueber 200Tkm gefahren und niemals seit anfang an hat bei mir diese Lampe gelauchtet!Von allen Beitraegen ueber dieser Thema kann Mann erfahren, das mein Wagen sollte EML haben,hat aber wahrscheinlich nicht, weil lauft seidenweich und rund,verbraucht wenniger als mein E34 540 und zieht wie Teufel/Tacho ueber 260-kein Begrenzer/,also..
Gruss Andrzej
PS Wenn deiner im Notprogram lauft,sollte dann was in BC zeigen.Kann auch sein,das Deine Sprittpumpe am ende ist
A
21 Jahre Forum
Alt 28.04.2003, 20:31   #9
Andrzej
Gruss Andrzej
A
Alt 29.04.2003, 07:28   #10
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Ich bin erst kürzlich auch in diese Falle getappt:
Für die V8 Motoren gibt es kein EML, daher kann bei Deinem 740 auch die EML Lampe nicht leuchten. Die ASC-Funktion wird bein den V8 wohl über die Einspritzung und nicht über die Drosselklappe realisiert.
Bei den R6 und V12 ist für ASC jedoch zwingend EML erforderlich und dann muß beim Start auch die EML-Lampe kurz angehen, sonst ist der Motor im Notprogramm.
Viele Grüße, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:05 Uhr.
