01.01.2017, 13:27
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
DAB und DAB+ Lösungen
Ich Wollte mal nachfragen was für Lösungen es gibt bei DAB in Verbindung mit dem orginal System des E38. In meinen Fall Navigation Professionell mit CD Wechsler HiFi Verstärker und Radio BM54 back.
01.01.2017, 16:03
Da hänge ich mich mal dran, hätte gerne DAB ohne irgendwelche Änderungen was Bedienbarkeit und Aussehen angeht, natürlich ohne alle möglichen Kabel umzustricken/verlegen
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
02.01.2017, 13:24
Soweit mir bekannt gibt es da eine Lösung von Dension.
23.02.2020, 11:31
Fahrzeug: 728 (E23), 320i (G20), diverse BMW
ich greife dieses Thema nochmals kurz auf da ich keine anderen Beiträge gefunden habe (oder zu blöd zum suchen war)
Hat inzwischen jemand Erfahrung gesammelt mit DAB+ Empfang ?
Interface , egal ob dension oder grom in Verbindung mit dab tuner. Hat den besagten dension jemand in gebrauch ?
Funktioniert es und mit welcher Antenne arbeitet das Teil ? Da vorne der Bordmonitor ist würde dies im Kofferraum verbaut werden.
https://www.amazon.de/Universal-Digi...et_feature_div
Alternativen ? Ich höre gern Dab+ und brauch sonst eigentlich nichts...
BM54, orig. Navi
Schönen Sonntag
Gruss Jens
23.02.2020, 16:12
natürlich Mit-Glied
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
Mit werkseitig verbautem USB Anschluss. Da bist dann schon raus mitm E38. :-)
Ich hab DAB+ in meinem E38 aber nicht mehr mit dem originalem Radio.
24.02.2020, 14:06
Naja, werksseitig ist kein USB Anschluss verbaut, soviel ist klar.
Es wird aber in Verbindung mit dem "Gateway" welches einen USB Anschluss anstelle des CD Wechslers herstellt angeboten. An dieses USB Interface sollte dann wiederum der DAB+ Empfänger angeschlossen werden.
Hat dies noch niemand so, oder so ähnlich im Einsatz ?
Es geht mir darum was der sinnvollste Ersatz für den CD Wechsler ist und welche Lösung am besten funktioniert. Würde nun entweder zu einer Bluetooth Schnittstelle tendieren, oder wenn es funktioniert auf den DAB+ tuner. Doch nur wenn dieser funktioniert…. Radio Sunshine, Radio BOB usw.
Mal kurz probieren ist nicht, kostet ja auch paar hunderter….
24.02.2020, 14:09
Fahrzeug: 740i(E38) 540iTouring(6G)(e34)
Schau dir mal "Albrecht dr56+" an.
Hab ich bei mir neben den Innenspiegel montiert,Kabel unterm Himmel u. A-säule versteckt.
Du kannst dien Org.radio behalten u. gewinnst noch die Option sd karten mit wav dateien über Ukw einzuschpielen.(falls der Cd player mal stirbt)
Funzt bei mir seit ü. einem Jahr einwandfrei.
25.02.2020, 10:26
ok, danke hab ich mir mal angeschaut...
Hast du via FM Transmitter verbunden ? Leidet da nicht die Qualität , der Sound ist im Vergleich zu einem modernen Fahrzeug ohnehin schon mies.... (?) Meine mich zu erinnern das auch jegliche Aux- Verbindungen von z.B. IPhone zu orig. Aux Eingang an diversen Fahrzeugen immer mies war.
Weiss nicht ob ich mir ein Zusatzdisplay verbauen möchte, ideal wäre Bedienung über orig. Bordmonitor / Bordradio....und Einspeisung via Wechsler Anschluss im Kofferraum...
25.02.2020, 12:08
Also ich für mich kann mich nicht beklagen.
Klingt halt wie Radio nur ohne rauschen,der Sender ist ja nicht weit vom Empfänger weg,und die üblichen abschattungen durch Gebäude u. Gelände fallen auch weg.
Hab aber auch ein leicht modifiziertes Top-hifi System.
Der grösste Vorteil für mich war der geringe Kabelsalat u. die verwendbarkeit in allen Fzg.,da UKW demnächst sowieso gekappt werden soll u. mein Monitor sowieso grade defekt ist war das ganze keine schlechte Alternative und wenn man gerade nicht sieht welche CD man hört o. welcher Sender läuft ist das keine schlechte Sache für kleines Geld u. so gross ist das Teil nicht(halber Innenspiegel u. genauso hoch),ausserden hat man die Strasse fast im Blick beim bedienen.
der eigentlich beste Vorteil ist aber die SDkarte ca. 60 CDs ohne Gesuche u. zum Kofferraum rennen ist schon sehr easy.
