Alt 08.07.2008, 20:13   #1
Michi730i
Ruhe in Frieden Rottaler2
Benutzerbild von Michi730i
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Standard LMM-Stecker ab -> Motor aus
Hi!
Da mein M60 im Leerlauf seit letzter Zeit bisschen holprig läuft, hab ich mich mal durch paar Seiten gelesen.
Nun zum eigentlichen:
Hab dort wo gelesen, dass wenn man den Stecker vom LMM abzieht, dass der Motor nicht ausgehen darf.
Wenn ich bei laufendem Motor den Stecker abziehe, geht der Motor sofort aus und im CC kommt die Meldung "Getriebeprogramm".
Wenn der Stecker noch ab ist, startet der Motor ungewöhnlich schnell, Getriebe-Meldung im CC kommt und er läuft nicht besser bzw. schlechter als mit Stecker dran.
Was ist denn nun richtig?
Stecker ab -> Motor aus oder Stecker ab -> Motor läuft weiter
Michi730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2008, 20:32   #2
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
vielleicht ist das...er Läuft ja so schon ruppig und wenn du das lmm abziehst nimmst ihm ja quasi noch was weg.
Kann ja sein das es evt am Getriebe liegt oder am Wandler/Steuergerät..das er so läuft??
Hast schon ne Fehlerauslese machen lassen???Gibt meistens mehr Aufschluss über das Problem!!!
Mfg Piet
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2008, 21:08   #3
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Hallo!
Wenn Du den Stecker vom LMM abziehst fällt der Motor kurz in ein "grenzwertiges" Drehzahlloch. "Grenzwertig" deshalb weil der Grad zwischen anbleiben und ausgehen ziemlich schmal ist. Wenn Du glück hast kratzt er gerade noch die Kurve und bleibt an, wenn Du pech hast geht er aus.
Ich habe das selbst getestet, ein betriebswarmer Motor begünstigt dabei das anbleiben.
Wie Du siehst kann man das nicht einfach so pauschal sagen was richtig und falsch ist.
Die Getreibemeldung ist aber normal.
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motor ruckeln --> Motor aus || sporadisch Lapachon BMW 7er, Modell E38 10 31.08.2013 13:34
Motorraum: LMM aus der Bucht markush BMW 7er, Modell E38 5 28.02.2008 00:44
Motorraum: Motor springt an und gleich wieder aus...LMM defekt?? CmC BMW 7er, Modell E38 13 19.06.2007 13:24
Motorraum: Motor ruckelt, Standgas sinkt, Motor aus koertsch BMW 7er, Modell E38 17 26.04.2007 12:52
Motorraum: Wagen geht immer noch fast aus, trotz neuem LMM! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 3 01.09.2005 07:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
