Alt 11.07.2008, 19:30   #1
Denis85
Fahrzeug: E32-750i (1992)
Standard Kupplungspedal fällt weg..?
Hallo zusammen,
habe das problem das mein E32 730i irgendwie immer die flüssigkeit für die Hydraulische kupplung verliert (bremsflüssigkeit richtig genannt, ich weiß) nur ich sehe weder unter dem Auto noch im Motorraum ein leck oder sonst was wo das rauslaufen soll... muss alle 2 tage bremsflüssigkeit nachfüllen in dem extra behälter im motorraum für die kupplung, sonst ist mein pedal wech woran liegt das was kann da kaputt sein bzw nach was muss ich genau schauen???? wie gesagt unter dem auto sehe ich keine flecken........ und im innenraum sieht es auch trocken aus...
Denis85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2008, 20:10   #2
BastianM3
† 07.09.2022
Benutzerbild von BastianM3
Fahrzeug: E38-728ia (12.95)
Hi
hast du schon mal nachgeschaut ob dein fahrerfußraum vielleicht naß ist das der geberzylinder eventuell defekt ist.
Ansonsten kann es ja nur der geber oder nehmerzylinder sein !!
MfG BastianM3
BastianM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2008, 20:35   #3
Denis85
sieht alles trocken aus...... oh man... teuer sind die teile ja net und eingebaut sicherlicht auch leicht oder?
Alt 11.07.2008, 21:16   #4
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
schau mal nach,ob die Feder, die am Kupplungspedal angebracht ist noch OK ist. Ich hatte das gleiche problem, als mir eines Morgens der ganze Krempel auf die Füße gefallen ist. Ich habe die Feder dann bestellt, bin aber bis zum Ableben des Motors nie dazu gekommen sie zu erneuern. Wenn du also so eine Feder brauchst, sag Bescheid. Die Feder kannst du für lau haben, will nur die Versandkosten haben.
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2008, 11:53   #5
Denis85
ich schaue es mir mal an.
Alt 12.07.2008, 12:57   #6
THG
Schwarz, Kurz, Schmutzig
Benutzerbild von THG
Fahrzeug: E32 735 iA 08/89 Aut. Shadowline ,BMW E 30 Touring 320i 11/90
Habe grade beim E30 Kupplungsgeber und Nehmer erneuert. Der eine ist beim e30 am Getriebe der andere ist von Fahrgastraum über den Pedalen zu erreichen.
Ich kann mir vorstellen das es beim 7er genauso ist.
THG
________________________________
Wozu rasen? 240 km/h genügen völlig!
THG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2008, 14:34   #7
Denis85
muss ich mir mal anschauen.... n großer aufwand ist das nicht oder? bin zwar kfzler aber an nem BMW hab ich sowas no ned gemacht
Alt 12.07.2008, 14:41   #8
THG
Ich habe das machen lassen in einer Werkstatt.
Der Schrauber war irgendwie ein wenig am fluchen, ist also nicht so ganz unproblematisch.
THG
Alt 12.07.2008, 14:42   #9
Denis85
dachte ich mir schon hehehheheh
na dann schau ich mal... was genau undicht ist hab kein bock beides zu erneuern......
Alt 13.07.2008, 00:17   #10
dansker
Benutzerbild von dansker
Hej Denis!
Normal ist es so,wenn die Fluessigkeit Verloren geht,und Du keine Tropfspuren
unter dem Fahrzeug siehst,kannst Du davon Ausgehen,der Nehmerzyl(am
Getriebe ist Ok.Waehre er es nicht,wuerde dort die Fluessigkeit Austreten.
Nehme mal die Abdeckung bei den Pedalen ab,und schau,ob am Fusshebel=
werk Tropfenbildung ,oder Feuchtigkeit Voehanden ist (bin sicher,ist Feucht).
Sehe auf den Teppich,und Fuehle mal und Rieche dann Deine Hand.Glaube ich nicht,das es an der Rueckholfeder liegt,Du hast ja Fluessigkeitsverlust.Ich Tippe auf Geberzylinder,welcher Defekt ist.Wenn Du es Richtig machen willst,
solltest Du den Vorratsbehaelter,den Nehmerzylinder,und Versorgungsrohr
gleich mit Reinigen,so das die Abriebpartikel,und evtl.Kondenswasser ent=
fernt werden.
M.F.G. Dansker
Innenraum: Kupplungspedal AlexH BMW 7er, Modell E32 21 11.09.2009 00:03
Kupplungspedal geht runter??? Difficulty BMW 7er, Modell E32 4 24.04.2008 07:49
Kupplungspedal Bdevilbo BMW 7er, Modell E32 1 15.01.2008 21:02
Kupplungspedal Fabio24 BMW 7er, Modell E32 6 03.06.2005 08:41
Innenraum: Kupplungspedal Fabio24 BMW 7er, Modell E32 0 26.05.2005 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:13 Uhr.
