Alt 16.07.2008, 09:06   #1
Polska7er
POLSKA
Benutzerbild von Polska7er
Fahrzeug: E38 735i 98er; E38 740i 99er Facelift
Standard Alarm spinnt total
eine alarm anlage spinnt, die geht manchmal einfach so los,
ich war jetzt ne woche im urlaub und der hat hier andauernd rum geheult,
heute nacht wieder,
hab schon die suche bemüht, motorhauben kontakt denke ich eher nicht weil der wagen z.b. 3 tage steht kein ton und dann auf einmal heult der rum.
wie kann ich die alarmanlage komplett tot legen, aber das die blinker kurz blinken bei abschließen.
eventuell sicherung ziehen?
wenn ich den 7er abschließe dann blinkt der kurz auf wenn ich dann noch mal abschließe geht das innenlicht nicht an so wie bei anderen e38 kann man das kodieren oder so?
Polska7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2008, 09:42   #2
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Abschalten würde ich die Alarmanlage nicht!
Kontrolliere mal den Ladezustand deiner Batterie. Das ist die häufigste Ursache für dein Fehlerbild.
Bei mir war es im letzten Jahr allerdings so, dass nach dem Aufladen der Batterie auch der Zündschlüssel seine Funktion verloren hatte.
Alt 16.07.2008, 09:46   #3
Polska7er
POLSKA
ich brauch die alarmanlage eh nicht,
batterie ist fast ganz neu, und auch voll geladen worden vor 1monat.
aber die alarmanlage hat auch schon davor gespinnt
Alt 16.07.2008, 10:02   #4
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Hinten über der Batterie sind ja die Sicherungen, wo auch eine für DWA dabei ist, kannst ja mal ziehen und sehen was passiert. Kann Dir aber nicht sagen, was da eventuell noch mit drüber läuft. Man kann allerdings, soweit ich weiß, beim die DWA deaktivieren lassen. Blinkerbestätigung wird jeweils seperat aktiviert, weil sich ja auch bei Fz. ohne DWA aktivieren lasst, wo der Elektronic praktisch vorgemacht wird, man hätte eine DWA.
Ich denke, bei Dir wird einer der Sensoren im Eimer sein, theoretisch müßte das diagnosefähig sein, also wenn sowieso mal zum willst, lass doch mal Fehler auslesen.
Alt 16.07.2008, 18:38   #5
Polska7er
POLSKA
ja das werd ich mal die tage machen danke
Alt 16.07.2008, 19:01   #6
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Standard Sicherung
für die DWA separat gibt es nicht, da es ein Softwaredinggens ist und codiert wird. Dann müsstest du auch auf Zentralverriegelung (z.B.) verzichten um die DWA lahm zu legen.
Bleibt also nur Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) F56 zu ziehen. Das ist die Sicherung für das Horn. Die "Blinkerung" hört selbständig auf.
DWA dürfte ein neuer Auftrag bei "PUMA" werden um einen neuen ZCS zu bekommen. Also etwas was länger dauert und min. 100€ kostet.
Alt 16.07.2008, 19:05   #7
Polska7er
POLSKA
ok danke ich zieh die sicherung erstmal und dann guck ich weiter,
werd demnächst fehlerspeicher auslesen wenn nur ein schalter def. ist dann kann man den ja ers.
Elektrik: Elektrik spinnt total BayernRider BMW 7er, Modell E32 5 24.06.2008 19:04
ZV spinnt total!!!! Robsyz BMW 7er, Modell E32 21 24.03.2008 20:25
jetzt spinnt meiner total Anno1904 BMW 7er, Modell E32 5 30.06.2007 15:17
Innenraum: Gebläse spinnt Total jhersc BMW 7er, Modell E38 1 15.06.2006 18:27
Getriebeautomat spinnt total (E32-750i EZ 06/92) Antenne 1 BMW 7er, Modell E32 9 18.09.2002 14:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:47 Uhr.
