Alt 25.03.2015, 11:51   #1
xXRAzZzORXx
Fahrzeug: 730 d
Standard Kurbelwellensensor erneuern 750i
Hallo Zusammen,
habe die Suchfunktion benutzt habe aber nichts passendes gefunden.
Ich will meinen Kurbelwellensensor erneuern und dazu hätte ich gerne eine Anleitung oder tips.
Auto ist ein:
e32 bj 1989
750i
Stefan
xXRAzZzORXx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2015, 12:49   #2
Welchen? Den auf 2 Uhr oder auf 5 Uhr? Fuer den auf 2 Uhr musst Du die Servopumpe etwas demontieren, sonst kommt der Pick up nicht raus
Interner Link) Foto: BMW V12 Motor im der Siebener Reihe (Modell E32) (vergrößert) V12 Motor im der Siebener Reihe (Modell E32)&cpy=auto, motor und sport
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/en...ldM70/Dsc01377[1].jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/en...0/Dsc01751.jpg
Alt 20.02.2017, 09:34   #3
Noch mal Bilder, wo welcher Stecker hingeht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) M70 Donut Connectors - pulse sensors shogun PulsesenderDonut, Bilder-Speicher.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i879.photobucket.com/albums/a...ps6zekdgw4.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i879.photobucket.com/albums/a...pse12f1a7d.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.wokke.de/BMW-E31-generell..._engine_02.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.wokke.de/BMW-E31-generell..._engine_01.jpg
Testen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) crankshaft position sensor testing shogun CPS_test, Bilder-Speicher.de
Bentley Publishers
Ignition Coil Resistance Terminals Resistance
Coil primary 1 (–) and 15 (+) 0.8 Ω (approx.)
Using digital multimeter, check resistance between terminals
1 and 2 in crankshaft position/rpm sensor connector.
Crankshaft Position/rpm Sensor Specifications
• Coil resistance (approx.) @ 20°C . . . . . . 540 ± 10% Ω
• Air gap (sensor distance from
toothed wheel) . . . . . . . 1.0 ± 0.3 mm (0.04 ± 0.01 in.)
Alt 03.03.2022, 03:46   #4
da die meisten Bilder ja alle nicht mehr gehen, hier neue
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...dcc7fa9290.jpg
Tausch am M70 E31 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=axdCIQS8gJw
Pinout und Messdaten Sensoren fuer Luft, Wasser usw M70 M1.2 alte Motronik Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.europeantransmission.com/...out1988_90.pdf
Zylindernummerierung, Sensoren und Aktoren des BMW M70 Motors
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bmw-rudel.de/index.php/b...en-und-aktoren
Kurbelwellensensor M62B35 Coastcruiser BMW 7er, Modell E38 7 19.01.2014 21:53
E38-Teile: Kurbelwellensensor mielefreak Suche... 0 23.09.2013 18:52
E32-Teile: Kurbelwellensensor E32Biene Suche... 2 14.04.2013 12:46
Bremsen beim E38 750i erneuern ArmerStudent:( BMW 7er, Modell E38 20 23.03.2012 16:04
Motorraum: Kurbelwellensensor Matze 7er Fan BMW 7er, Modell E38 13 09.11.2007 10:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:27 Uhr.
