Alt 18.07.2008, 20:39   #1
rudi007
Fahrzeug: E38-730d (05.2000)
Standard Service Intervall Anzeige zurückstellen (SIA) funktioniert nicht
eigentlich sollte das Rückstellen der Service Intervall Anzeige beim E38 wie unten beschrieben funktionieren. Leider funktioniert das bei mir nicht. Hat noch jemand das gleiche Problem und konnte es selbst lösen (ohne Werkstatt)? Wenn ich wie unten vorgehe, geschieht folgendes: Zündstellung 0 und linken Knopf drücken -> die Kilometeranzeige leuchtet auf -> Zündstellug 1 und Kopf gedrückt halten -> das Radio geht an, aber die Anzeige verändert sich nicht.
Wäre toll, wenn jemand einen Tipp hätte.
Frank
So sollte es funktionieren:
[kopiert aus Beitrag 2004 von Osl Jaap]:
alle bmw ab ca 2000 haben ein obdII buchse und brauchen kein drahtbrucke mehr zum reset. Da macht man es mit linken knopf auf armaturenbrett.
Variant 1:
1/ zundung aus
2/linke taste im instrumentenkombi(tageskilometerzahler)gedruckt halten
3/zundschlossauf stellung 1(radiobetrieb) schalten
4/reset SIA erscheint nach kurzer zeit im display-knopf gedruckt halten!
5/reset SIA begint nach kurzer zeit zu blinken- knopf loslassen
6/nach 2 bis 3 secunden(wahrend des blinken)knopf wieder eindrucken
7/service intervall wurde zuruck gestellt, instrumententafel zeigt neuen intervall an,bzw alle grunen leds leuchten
Variant 2
1/ zundung aus
2/linke taste im armaturen combi(tageskilometerzahler)eingedruckt halten
3/zundschloss im stellung 1 drehen(radiobetrieb)
4/linke taste gedruckt halten obwohl test1 erscheint
5/nach ca.5 secunden erscheint je nachdem olservice oder inspection
6/wird die linke taste jetzt gedruckt und ein paar secunden festgehalten, ist der service zuruckgestellt. wird der linken knopf nur kurz eingedruckt dann wird den bremsflussigkeitintervall gewechselt der denn ebenfalls durch festhalten der linken taste zuruckgestellt werden kann
7/service intervall wurde zuruckgestellt, instrumententafel zeigt jetzt die neue intervall an, bzw alle grunen leds leuchten.
rudi007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Serviceintervall Anzeige rückstellen Novipec E38: Tipps & Tricks 11 14.09.2016 18:53
Elektrik: Service-Intervall-Anzeige pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 2 17.04.2007 22:06
Elektrik: Service Intervall Anzeige ved BMW 7er, Modell E38 2 18.02.2005 12:31
Service Intervall Anzeige? Marek75 BMW 7er, Modell E32 1 28.06.2004 13:12
Service Intervall Anzeige und Stöße in der Lenkung... Intrum BMW 7er, Modell E32 5 14.09.2002 23:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:31 Uhr.
