Alt 20.07.2008, 12:52   #1
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Standard Was sind das für Stecker?
Hallo Leute!
Mußte ja im Rahmen meines Versuchs,den Fuffi zu chippen,den Kasten der Steuergeräte aufmachen - logisch,oder? Hab dort einen Stecker gefunden ,der 2 polig ist und die Kabelfarben blau - rot und blau -gelb. Das passende Gegenstück hat allerdings nur 1 Pin/Pol belegt ,ist aber auch blau - rot und kommt genau gegenüber des anderen blau - roten Kabels,wenn man die Steckverbindung zusammensteckt. Für was ist das Kabel / die Steckverbindung? Sie war nicht verbunden,hab sie probeweise zusammengesteckt - nichts passiert! MfG Christian
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2008, 12:53   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
mach mal nen foto davon.
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2008, 21:29   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Christian
Schau dir mal das letzte Bild in dieser Antwort an, hier handelt es sich um
die Steuergerätebelüfung.
Viele Grüsse
Peter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/898375-post8.html
Alt 20.07.2008, 21:51   #4
christian 72
@ peter becker Ja, das 2 polige Stück kommt bei mir links in dem Kasten, wenn man das Bild betrachtet, also von der Kotflügelseite. Und das Gegenstück, wo nur 1 Pol belegt ist kommt von rechts, aus den Kabelbäumen der Steuergeräte. Aber alles innerhalb des Steuergerätekastens. Und ob das Kabel, wie in dem Bild,zur Belüftung rausgehen muß, bezweifle ich,da sich das mechanisch und farblich passende Gegenstück im Kasten befindet.MfG Christian
Alt 20.07.2008, 22:00   #5
peter becker
Hallo Christian
Ich hatte mit dieser Belüftung noch nie Probleme und deshalb auch noch nie
ausgebaut, ich habe gerade mal etwas gestöbert, schau mal hier,dort sieht
man die einzelnen Komponenten.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/steu...ung-88691.html
Dann hier nochmal den Steuergerätekasten,wo man die schwarzen Belüftungsschläuche an der Spritzwand erkennen kann.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/564342-post1.html
Viele Grüsse
Peter
Alt 20.07.2008, 22:07   #6
christian 72
Hallo Peter!
Ist das in diesem:Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/steu...ung-88691.html Bild zu sehende Kabel oben 2 oder 3 polig? Wenn 2 polig,dann ist es nicht verkehrt gewesen, das mal zusammenzustecken! Man sieht auf dem von dir verlinkten Bild unten links noch einen Fühler / Sensor mit einem Anschluß, wozu auch noch im Steuergerätekasten ein Stecker rumgeistert, der dort passen könnte. Ist schwarz und viereckig. Weiterhin ist noch ein 3 poliger ,schwarzer ,flacher Stecker bei mir, von dem ich auch nicht weiß, wohin! MfG
Alt 20.07.2008, 22:08   #7
christian 72
Ist es sicher, daß der 750 diese elektrische Gehäusebelüftung hat?
Alt 20.07.2008, 22:15   #8
peter becker
Hallo Christian
Ich weiss nicht,ob die Steuergerätebelüftung über alle Baujahre verbaut war,
mein 89er Fuffi hat sie jedenfalls.
Soweit ich mich erinnere, hatte Erich mal ein fürchterliches schnarren aus
dem Fussraum Beifahrerseite, da war der Ventilator dieser Belüftung defekt
und sein Fuffi ist BJ 88......
Viele Grüsse
Peter
Alt 20.07.2008, 22:18   #9
christian 72
Wie kann ich die Funktion der Belüftung überprüfen und wo oder mit was wird sie angeschlossen / angesteuert? MfG
Alt 20.07.2008, 22:19   #10
Schorsch
mit dem temperatursensor, der am rahmen der DME sitzt
Was sind das für Stecker??? Difficulty BMW 7er, Modell E32 25 04.04.2009 20:22
Innenraum: Unter der Rückbank sind zwei Stecker verlagt??? Peter13 BMW 7er, Modell E32 2 27.06.2008 06:45
Elektrik: Was ist das für ein Stecker? Maffy BMW 7er, Modell E38 7 23.09.2006 12:26
Elektrik: Wofür sind die Stecker? VollNormal BMW 7er, Modell E32 3 26.09.2004 07:20
Wozu sind die Kontakte in der Abdeckung für den Diag.stecker spohl BMW 7er, Modell E38 2 26.01.2003 20:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:43 Uhr.
