22.07.2008, 22:52
Erfahrenes (Mit)Glied
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
Problem mit Xenon!
Ich habe letztens Probleme beim Einschalten meines Xenons und zwar geht die Fahrerseite nicht immer an , manchmal muß ich 3-5mal hintereinander Ein-Ausschalten bis beide Brennen,ich habe den Sucher bemüht und dort steht was vom Vorschaltgerät das defekt sein kann,falls das der fall ist , kann man das Teil einzeln Tauschen oder muß ich den ganzen Scheinwerfer gleich mit erneuern?
Bin für Ratschläge sehr dankbar
Arrif70
Für immer die 7!
22.07.2008, 23:16
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Das kannst du einzeln tauschen,es sitzt im Scheinwerfer...
Schau aber erstmal nach den Massepunkten vom Licht,die
sitzen weit vorn auf der Innenseite vom Kotflügel.
22.07.2008, 23:29
Jedem das Seine
Fahrzeug: 740xD G11, Bentley Flying Spur 6,0L W12 , Maserati QP5, Viano 3,0CDI, etc.
es kann der brenner sein,
das vorschaltgerät,
oder das steuergerät,
22.07.2008, 23:41
das vorschaltgerät,
Brenner sind neu,komischerweise klappt es immer beim erstenmal , wenn ich Sie dann für 5Minuten abschalte und wiedereinschalten will kommt das problem
Arrif70
25.07.2008, 11:51
Arrif70
Du könntest mal die beiden Brenner untereinander tauschen, dann wüßtest schon mal, abs daran liegt. Wenn nicht, dann würd ich mir beim freundlichen Auktionshaus einen gebrauchten Xenonscheinwerfer besorgen und einbauen, wenn Du Dir nämlich die Steuer- und Vorschaltgeräte einzeln besorgst, ist's ne ziemliche Fummelei, die auszuwechseln, im schlimmsten Falle mußt den Scheinwerfer in alle Einzelteile zerlegen, hab ich vor kurzem mal gemacht, um das Schw.-Gehäuse an sich zu wechseln.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
