Alt 28.07.2008, 14:04   #1
kingcat23
Benutzerbild von kingcat23
Fahrzeug: 730iA (E38, BJ 05/95)
Frage Ruhestrom Klimabedienteil zu hoch
So, da bei meinem in diesem Jahr schon 2 Mal die Batterie getauscht wurde, hab ich den Übeltäter jetzt bei Bosch suchen lassen.
Als Ergebnis kam folgendes heraus:
"Steuergerät für Klimaanlage hat einen Ruhestrom von 0,7 Ampere."
Das Steuergerät sitzt ja im Klimabedienteil, wenn ich da richtig informiert bin. Laut Bosch kann das natürlich nicht repariert werden, sondern muss getauscht werden.
Hat das schon mal jemand gehabt und kann man das wirklich nicht beheben?
Hab jetzt auch schon mal meine erste Anlaufstation M8-Enzo angeschrieben.
Bin natürlich für alle Tipps dankbar.
Ach ja, ist das Klimabedienteil vom FL. Hat jetzt gut 3 Jahre einwandfrei funktioniert. Vielleicht braucht es ja keinen Schlaf mehr.
Danke schon mal.
kingcat23
Und immer schön Artig bleiben!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.oberklassen-veredelung.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.nextleveltuning.de
kingcat23 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2008, 20:05   #2
CountZero
Benutzerbild von CountZero
Fahrzeug: Mazda M6 Limousine 2.5L Skyactiv (03.24)
soweit ich weiß sitzt doch im klimabedienteil ein kleiner lüfter, damit die umgebungslufttemperatur ermittelt werden kann. ist der vielleicht defekt oder einfach nur verdreck und zieht deshalb zu viel strom?
cu
volker
CountZero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2008, 20:36   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
selbst wenn das so wäre... nach 16min muss er abschalten. ob er schwer läuft oder nicht. und das tut er offenbar nicht...
Alt 28.07.2008, 21:29   #4
kingcat23
So siehts aus. Manchmal schaltet er sich doch ab. Nur eben nicht immer. Und wenn er dann mal länger steht, heißt es gute Nacht Batterie.
HILFE 2,5 A Ruhestrom über Sicherung Nr 20 FLD BMW 7er, Modell E32 33 29.09.2021 19:08
Elektrik: Batterie: Ruhestrom zu hoch Fritzchen BMW 7er, Modell E32 9 05.04.2008 10:31
Elektrik: Mein Ruhestrom ist zu hoch !bitte lesen! igovla BMW 7er, Modell E32 5 02.11.2005 16:16
Elektrik: Ruhestrom-Probleme Mario29 BMW 7er, Modell E32 2 14.10.2005 22:28
Elektrik: Erhöhter Ruhestrom wegen Anpressdruckrelais 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 17 11.10.2005 22:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:04 Uhr.
