Alt 01.06.2010, 22:42   #1
dominik_gross
Fahrzeug: 740i
Standard Quietschen , Knartschen
hello.
habe folgendes problem: wenn ich fahre, dann quietscht es ekelhaft.
wenn ich das fenster unten habe, denke ich, dass jemand ne bleckdose neben mir herschleift. wie bei ner hochzeit mit blechdosen
der händler meinte damals, dass es das schutzblech von der bremse sein kann?!?!
woher überall könnte dass denn kommen?! ist echt sau nervig damit rumzufahren!!!!!
im stehenden zustand ist natürlich alles still. kommt nur beim fahren. wenn ich an hauswänden vorbeifahr, dann hör ichs halt selber viel intensiver!
dominik_gross ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2010, 23:53   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Das Naheliegende wäre mal nachsehen. Bock den Wagen auf und schau nach oder lass es nachschauen.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2010, 04:40   #3
Barni75
Benutzerbild von Barni75
Fahrzeug: E38-750iA (03.97)(VIN:DG25222) 270tKm, Saab 9000 CSE (09.93) 344tKm
zu 99% sind es die Hitzeschutzbleche der Bremsen. Da gammeln im laufe der Zeit die Schraubenlöcher weg, war bei mir auch so(Schrauben waren alle noch drin, Blech war auch noch heil, nur halt mit etwas größeren Löchern für die Schrauben ). Einfach mit Beilagscheiben wieder neu befestigen, oder neue besorgen und austauschen. Aber neu machen ist dann schon eine etwas fummeligere arbeit.
Gruß, Heiko
Barni75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2010, 07:12   #4
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Wenn es links ist, halte ich mal zu 99,9% dagegen das es das Seil der Feststellbremse ist, welches in der Führung quietscht.
Das ist ein altbekanntes Problem und lässt sich mit Hilfe der Suche auch schnell beheben.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2010, 12:19   #5
dominik_gross
Fahrzeug: 740i
feststellbremse/handbremse hat bei mir praktisch keine wirkung. hat der tüv auch bemängelt...also könnte es das seil oder das blech sein?! =)))
sonst kommt nichts in frage?!
Fahrwerk: Knartschen/knarzen beim rangieren - normal? Bastl BMW 7er, Modell E38 31 07.05.2010 18:55
Fahrwerk: Nach Federn einbau knartschen Britney BMW 7er, Modell E38 2 14.03.2009 10:48
Bremsen: Bremsen quietschen hitchhiker18 BMW 7er, Modell E65/E66 1 20.07.2007 11:27
Quietschen didi735 BMW 7er, Modell E32 2 05.03.2003 01:07
Quietschen an der HA Möhre BMW 7er, Modell E38 17 20.08.2002 12:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:57 Uhr.
