Alt 08.08.2008, 09:08   #1
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Standard Stecker fehlt/zuviel bei Einbau SH / Zusatzbatterie
Morgen zusammen,
habe eine komplette Anlage für SH/Zusatzbatterie bekommen. Sie ist original die im R6 früher verbaut wurde.
Der Einbau der Kabelbäume ging erstaunlich gut.
Allerdings haben sich da zwei Fragen ergeben.
Der Kabelbaum der Zusatzbatterie ist am Relais und der Fahrzeugbatterie angeschlossen.
Hier stelle ich mir die Frage wie das Relais für die Zusatzbatterie geschaltet wird- bisher habe ich nur die dickeren Kabel anschliessen können. AAAAlerdings habe ich etwa in Höhe des Kabeldurchganges zum Kofferraum einen flachen, weissen dreipoligen Stecker. Er ist zZ mehr oder minder hinter der Lehne eingeklemmt, es kann auch sein das er auf der Kofferraumseite sein Gegenstück benötigt- in beiden Fällen finde ich nüschts
Bei dem Kabelbaum der SH ergibt sich die nächste Frage.
Er ist soweit angeklemmt inkl. dieser Zusatzrelaisbox unter dem Handschuhfach.
Da ich nur den BC III habe weiss ich nicht ob nun meine Standlüftung futsch ist- diese hatte ich vorher mit einem einfachen Relais an dem 8-poligen Stecker realisiert. Stelle ich jetzt eine Zeit ein / schalte manuell klickt ein Relais in der Box und im Kofferraum klickt eines der beiden Relais an dem Träger der Zusatzbatterie- dort ist übrigens auch die Steuerung der SH angebracht.
Ein Sicherungsträger mit zwei Sicherungen ebenfalls. Ich denke das eines dieser Relais die SH schaltet (die ist noch nicht eingebaut).
Welche Funktionen hat das 2. Relais und was sichern die beiden Sicherungen ab? Standheizung und .......
Eine meiner früheren Aussagen das <16° die SH und >16° die Standlüftung läuft erweist sich hier wohl als falsch.
Selbst im SH-Betrieb muss doch die Lüftung funktionieren, sonst wirds nicht warm. Oder wird das nach einer gewissen "Vorheizzeit" von der SH zeitversetzt geschaltet? Wäre zumindest ne Erklärung ...
Google und die Suche im Forum brachte mich leider nicht weiter. Entweder haben die Leute das gleiche Problem, oder bei den Lösungsansätzen per Link ist der Link zu alt und lässt sich nicht mehr öffnen .
Schaltpläne der SH und Zusatzbatterie habe ich nicht
Kann der BCIII die SH/SL getrennt schalten? Auch hier finde ich nichts. Leider ist wegen Umbau meine Bedienungsanleitung vom Wagen in Kisten verstaut.
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Geändert von CarstenE (08.08.2008 um 13:38 Uhr).
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Gelber Stecker bei den Steuergeräten? nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 25 24.09.2010 14:43
Karosserie: Stecker bei Kraftstoffpumpen - Kabel ab - wofür ist der? 750_b12 BMW 7er, Modell E32 7 21.05.2008 17:48
wo ist mein OBD Stecker bei der MOPF? cengiz BMW 7er, Modell E38 4 30.06.2007 20:05
Teilenr. der Stecker f. Standlicht bei schw. Scheinwerfern cwalter BMW 7er, Modell E32 1 18.12.2003 18:45
Fragen welche farbe haben bei Normal Licht die stecker DD BMW 7er, Modell E32 7 28.08.2002 17:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:32 Uhr.
