Alt 25.08.2008, 17:55   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Liegen Eure vorne auch so hoch???
mal was anderes,
hab erst kürzlich Bilstein B8 vorne erneuert, dachte eigentlich immer mit denen liegt er wesentlich höher vorne als mit den alten originalen Dämpfern.
Sind ca. 60mm, sieht nicht grade schön aus. Jetzt hab ich mir ältere Bilder angeschaut, war aber vorher genauso.
Sollt ich da andere Federn reinmachen (ächz) so dass er ca. 30mm tiefer kommt?
Normalerweise halt ich nix von Tieferlegung, aber in diesem Fall?
Stehn bei Euch die Räder auch soweit ab?
Muss dazu sagen dass ich im Moment 235/40/17 druffhab, normalerweise gehörn 235/45/17 drauf, aber soviel macht das doch nicht aus oder?
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 25.08.2008, 17:59   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Tja, hinten hast Du geschätzte 30mm verloren, wohl durch "alte Federn".
Vorne hast Du geschätzte 0mm verloren durch die Federn.... dann sieht er halt so aus. ....
Lege die Vorderachse um 30 bis 50mm tiefer und er sieht gut aus.
Alt 25.08.2008, 18:00   #3
Münsteraner
Ohne BC 3
Benutzerbild von Münsteraner
Fahrzeug: BMW 745i 2002
Hallo also meiner ist 30mm tiefer gelegt, habe auch 17 Zoll Felgen drauf vielleicht kannst du ja auf dem Bild in meinem Profil was erkennen. Ich finde das es deutlich besser aussieht. Das Fahrverhalten ändert sich jedoch nicht merkbar... (zum Glück)
Münsteraner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2008, 18:01   #4
Münsteraner
Ohne BC 3
Also 50 würd ich persönlich zu extrem finden ;-)
Alt 25.08.2008, 18:55   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Meiner sah mit 235/45/17 so aus,wie im Anhang, absolut Serie auf diesem Bild.
Ich habe ihn jetzt vorn 30 mm tiefer das ist dann für mich ok.
Bei 50 mm Tieferlegung sollte man schon gekürzte Dämpfer fahren,ich denke
die Originalfedern stecken das nicht so ohne weiteres weg.
Viele Grüsse
Peter
ps
Das war vor dem Umbau, also absolut Serie.
Alt 25.08.2008, 20:12   #6
Manni-Z.
notorischer Dummschwätzer
Fahrzeug: Astra-G 6/99
Hatte mein letzter auch, da hing zum Schluß die Kante vom Kotflügel etwa 2cm unter der Oberkante Reifen, der jetzige fängt auch an, 30l im Tank bewirken etwa 1cm unfreiwillige Tieferlegung.
Ich denke auch, die hinteren Federn sind ein wenig schwach dimensioniert, wenn ich ihn längerfristig behalte, werde ich das im Frühjahr in Angriff nehmen, Federn und Dämpfer.
Manni
Alles beginnt und Alles endet zur richtigen Zeit und am richtigen Ort
Glücklich ist, wer vergißt, was nicht mehr zu ändern ist
Manni-Z. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2008, 21:07   #7
bmw diva
Fahrzeug: 750i E32, 525i 24V touring Executive E34, 518i Executive e34, 315 E21, Yamaha XJR 1300
ja meiner auch....
Dateityp: jpg 24.07.2008 KAW Federn (20).jpg (79,0 KB, 32x aufgerufen)
bmw diva ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2008, 21:13   #8
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
die E32 sind "Arschhänger". War bei mir auch so. Durch den Einbau des Gastanks im Kofferraum ist es noch schlimmer geworden. Ich habe ihn vorne um 40mm tiefer gelegt. Jetzt bist es ganz OK.
Geändert von AlexH (25.08.2008 um 22:05 Uhr).
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2008, 21:23   #9
peter becker
Zitat von AlexH Beitrag anzeigen
die E32 sind "Arschhänger". war bei mir auch so. Durch den Einbau des gastanksim Kofferraum ist es noch schlimmer geworden. ich habe ihn vorne um 40mm tiefre gelegt. Jetzt bist es ganz OK
Das war sogar schon bei meinem E23 so,der hing hinten auch recht tief.
Viele Grüsse
Peter
Alt 25.08.2008, 23:13   #10
bmw diva
Viele Grüsse
Peter
wobei beim e23 sah es weinigstens noch irgend wie aus.. aber der e32 sieht einfach mal völlig daneben aus wenn der hinten so tief hängt
Fahrwerk: Vorne runter, hinten hoch - von alleine? Claus BMW 7er, Modell E38 16 05.04.2007 20:03
Vorne zu Hoch!! Bionix BMW 7er, Modell E38 16 27.03.2007 18:16
Fahrwerk: Wie geht das: vorne fett tief und hinten krass hoch? KennyLogan BMW 7er, Modell E32 5 11.05.2006 12:27
Fahrwerk: Fahwerk -hinten tief vorne hoch! Torsten 740I BMW 7er, Modell E38 8 29.03.2006 00:24
Motorraum: Fauchen eure Bimmer auch so laut? Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 4 29.07.2005 10:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:14 Uhr.
