Alt 06.03.2009, 04:55   #1
Froschmann
Dr.h.c. of Immortality
Benutzerbild von Froschmann
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
Standard Sirene Alarmanlage
kann mir jemand sagen, wo die Sirene/Hupe der Alarmanlage verbaut ist?
Bei mir hupt oder heult nichts mehr. Alarmanlage funktioniert zwar, aber ohne Geräusch. Oder gibt es für die Hupe/Sirene eine extra Sicherung?
Hab zwar alle Sicherungen durchprobiert aber keine defekte gefunden.
Grüßle, Joe
Froschmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2009, 05:34   #2
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Die Notstromsirene sitzt unter der Heckstosstange auf der rechten Seite direkt über dem rechten Rad.
Eine Sicherung gibt es auch im Kofferraum Nummer F49.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2009, 19:23   #3
Froschmann
Gruss Straubinger
Hi Micha,
dank Dir. Werd morgen mal sehen ob die Sirene noch geht. Sicherung hatte ich schon geprüft. Die war auch i.O.
Kann man eventuell auch nur die Sirene deaktivieren?
Grüßle, Joe
Alt 06.03.2009, 19:29   #4
Straubinger
Top!
Zitat von Froschmann Beitrag anzeigen
Hi Micha,
Grüßle, Joe
Ja, kannst Du mit N*C*S kannst Du sie deaktivieren.
Gruss Straubinger
PS: Wechsel die Sicherung mal trotzdem aus.
Alt 10.04.2009, 06:42   #5
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Gruss Straubinger
Wie kommst Du jetzt auf die F49?
Die Sicherung #49 ist bei mir die Standlüftung.
F: Warum hänge ich mich hier mit rein?
A: Mir gehts genau wie "Froschmann". Blinker ja, Sirene Nein.
Für die DWA sind es die Nummern 56 u. 58. Jedenfalls in meinem FZ.
Welche der Beiden jetzt genau wofür zuständig ist nicht klar beschrieben. Müsste man mal im WDS nachschlagen.
Die #58 taucht allerdings nochmal im vorderen Sicherungskasten auf - unter "Zentralverriegelung", Nummern 8, 29, 31, 58.
Ist denn die NSS wirklich einzeln abgesichert, oder hängt die an einer der beiden Sicherungen 56/58 mit dran?
Ich geh mal auf die Suche. Muss sich doch irgendwie rausfinden lassen mit Hilfe des WDS.
Müsste dann dies hier sein (Baureihe 7 E38 09/95 - 09/98):
H1 Signalhorn (DWA)
Steckerübersicht
Nummer X372; 4-polig, natur Stecker Signalhorn (DWA)
Pinbelegung am Stecker X372
Pin Art Bezeichnung / Signalart Anschluss /Messhinweise
1 M Masse Massepunkt
2 E Schnittstelle zum Neigungsgeber Verbinder Steuerung Neigungsgeber
3 E Spannungsversorgung Klemme 30 Sicherung F56
4 E Signal Hupen Grundmodul
Hier noch ein paar Erläuterungen dazu (Quelle: WDS)
Baureihe 7 E38 03/94 - 09/98
Alarmauslösung
Die Alarmauslösung erfolgt durch das Grundmodul. Als akustischer Signalgeber dient:
bis 9/95: ein Alarmhorn
ab 9/95: eine Notstromsirene
Im Alarmfall wird der akustische Signalgeber für 30 Sekunden angesteuert. Mit dem Entschärfen der DWA wird der Alarm sofort abgebrochen.
Durch Codierung (länderabhängig) kann der Signalgeber auf Dauerton oder Intervallton codiert werden.
Gleichzeitig mit dem akustischen, wird ein optischer Alarm für ca 5 Minuten ausgelöst. Das Einschalten der Lichter erfolgt über das Lichtmodul. Das Grundmodul teilt über den K-Bus und I-Bus dem Lichtmodul mit, welche Lichter einzuschalten sind.
Im Grundmodul ist länderabhängig codiert, welche Lichter beim optischen Alarm angesteuert werden.
Notstromsirene
Ab 9/95 ist anstelle des Alarmhorns eine Notstromsirene verbaut.
Im Gegensatz zum Alarmhorn ist in der Notstromsirene eine Elektronik und ein Akku integriert. Die Notstromsirene kann damit unabhängig vom Bordnetz aktiviert werden.
Die Notstromsirene wird vom Grundmodul über eine Leitung (Stecker X253 Pin 20) geschärft und entschärft (die selbe Leitung aktiviert und deaktiviert auch den Neigungsgeben und den Funkinnenraumschutz). Die Alarmauslösung wird der Notstromsirene über eine weitere Leitung vom Grundmodul mitgeteilt (gleiche Leitung wie bei Alarmhorn Stecker X254, Pin 17). Bei geschärfter Notstromsirene kann eine Alarmauslösung jedoch auch dann erfolgen, wenn die Sirene vom Bordnetz getrennt wird oder die Batterie des Fahrzeuges abgeklemmt wird.
Für die Notstromsirene werden zwei Grundvarianten für US- und ECE-Betrieb unterschieden. Die ECE-Variante kann sowohl für Dauerton als auch für Intervallton eingesetzt werden. Die Codierung der Betriebsart erfolgt automatisch über das Grundmodul. Bei der Alarmauslösung teilt das Grundmodul der Notstromsirene die codierte Betriebsart mit. Diese wird in der Sirene gespeichert, so daß auch bei Selbstauslösung der Sirene die vorgeschiebene Betriebsart eingehalten wird. Wenn das Grundmodul umcodiert wird, wird mit dem nächsten Alarm auch die in der Sirene gespeicherte Betriebsart geändert.
MfG,
Norbert
Geändert von nordberg (10.04.2009 um 07:24 Uhr).
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2009, 15:30   #6
nordberg
Eyes Wide Shut
Noch ein Update zum Thema
Das Teil gibt es in drei verschiedenen Ausfertigungen und sitzt an drei verschiedenen Positionen.
Je nach dem, welche Variante verbaut ist und mit welcher Ausstattung das FZ versehen ist.
2 mögliche Positionen hinten rechts unter der Radhausverkleidung in Richtung Heck -
oder aber sie sitzt unter der hinteren Stoßstange rechts oben in der Ecke direkt am Radlauf.
Bei mir ists eine der beiden Radhaus-Positionen.
Siehe Bilder hier:Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/21/nots...ne-112935.html
Ja, sie ist kaputt und ich suche Ersatz.
Alt 10.04.2009, 15:35   #7
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Du hast vorn und hinten einen Sicherrungskasten...als 2x die 49
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2009, 16:13   #8
nordberg
Eyes Wide Shut
Vorne hats nur 48 Steckplätze und geht auch nur bis #48.
Hinten gehts weiter mit #49.
Das wär ja ne elektronische Achterbahn, wenn in einem FZ zwei Sicherungen mit der gleichen Platznummer an unterschiedlichen Positionen verbaut wären.
Alt 10.04.2009, 16:18   #9
Mario RE
Dann hab ich da die wechselstaben verbuchselt...
Alt 10.04.2009, 16:27   #10
nordberg
Eyes Wide Shut
Aber mindestens..
alarmanlage cengiz861 BMW 7er, Modell E38 11 08.01.2009 10:22
Elektrik: Alarmanlage phhere BMW 7er, Modell E32 8 07.05.2008 22:40
Alarmanlage 7erForeverFan BMW 7er, Modell E38 3 25.03.2008 11:35
Elektrik: Alarmanlage 740min BMW 7er, Modell E38 3 13.08.2007 08:41
Alarmanlage Lambo BMW 7er, Modell E32 1 25.12.2002 10:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:08 Uhr.
