Alt 20.02.2015, 07:39   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Breites Grinsen Memoryeinstellungen den Schlüsseln zuweisen
Moin moin
Mich würde interessieren welche Komponenten dafür zuständig sind, dass man beim FL die Memoryeinstellung für Sitz, Spiegel und Lenkrad den verschiedenen Zentralschlüsseln zuweisen kann, so dass beim Öffnen je nach Schlüssel direkt die Verstellung vorgenommen wird.
Anders formuliert, was muss bei meinem 02 98 VFL getauscht werden, damit das geht?
Gruss Gasi
Alt 20.02.2015, 07:51   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also eigentlich müsste das bereits funktionieren.... dazu muß aber Key-Memory codiertechnisch aktiviert sein... meist ist aber Car-Memory aktiv.
Wenn es nicht funktioniert, dürfte es vom Grundmodul abhängig sein, bin aber nicht ganz sicher...
Alt 20.02.2015, 07:56   #3
gasi
Standard Oh wow!
Hab schon befürchtet es gehe nur mit dem Rautenschlüssel.
Ein neueres GM habe ich hier liegen, um nachher per FB die Hydroklappe schliessen zu können. Ist ein weisses aus 99 mit HW 16 und SW 21
Das kann also auch fürs Memory nid schaden.
Dass es "schon jetzt" gehen soll bezweifle ich stark. In meiner Gebrauchsanleitung steht da nix zu, habs gesucht gehabt...
Gasi
Alt 20.02.2015, 08:06   #4
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Erklären Sie bitte : D
Geht das einfach durch codieren ? Kofferraumtaste länger gedrückt halten an der FB ?
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2015, 08:14   #5
gasi
Standard Aber gerne
Schliessen per Taste im Fussraum muss auch codiert werden, das geht "schon immer".
Schliessen per FB geht genau, durch drücken und gedrückt halten, so wie Fenster auf und zu...
Dies kann aber erst ab FL 09/98 codiert werden.
Für ältere Fahrzeuge müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein.
1) Das HKM Steuergerät darf nicht SW 01 haben, also es braucht 02 oder höher.
2) Das GM muss einen CI (Codierindex) von mindestens 5 haben
meines aus 02/98 hatte oder hat 4, geht also nicht. Menüpunkt war nur grau im Codiertool...
Habe jetzt eines aus 99 gekauft mit HW 16 und SW 21 - denke das ist sicher neu genug. Leider sieht man den CI nur mit dem Diagnose/Codiertool.
Diese beiden Geräte ggf. aktualisieren und dann ab zum Codierer
Gasi
Alt 20.02.2015, 08:45   #6
PacificDigital
also das mit dem Rautenschlüssel habe ich nun mal per "Suche" hier und im maliboo Forum gesucht.... und keine Unterscheidung gefunden
Der Interner Link) Straubinger hier im Forum spielt ja ziemlich professionell am E38 herum... er hat nen 94er und trotzdem Car-/Key-Memory... und es ist vom GM abhängig was so alles geht
Alt 20.02.2015, 08:54   #7
gasi
@pacific
Danke!
Was meinst du, kann ich das andere GM einfach mal so einsetzen (bei abgeklemmter Batt) und dann gucken was so alles codiert ist?
Kann das Probleme geben?
Oder soll ich das erst machen wenn ich beim Codierer bin?
Gasi
Alt 20.02.2015, 09:04   #8
PacificDigital
nuja... da du nicht sicher weißt aus was für einem Fahrzeug das Dingens stammt... würde ich persönlich erst beim Codierer tauschen
Ansonsten kann der Fehlerspeicher gefüllt werden oder so manche Fehlfunktion auftreten...
Wobei beim ausprobieren nicht viel passieren kann...
Alt 20.02.2015, 09:56   #9
gasi
Standard Aha
Ich weiss, dass es zufällig auch aus einem 728 stammt aber weiss nicht was der sonst noch so alles hatte.
Frage ist eigentlich nur ob ich schadlos (abgesehen von Fehlern im Speicher) wieder auf alte gute wechseln könnte falls es mir nicht behagt so rumzufahren bis ich zum Codieren geh...
Gasi
Alt 20.02.2015, 09:58   #10
PacificDigital
na dann: JA
In den E38 den N62B48 aus dem 750i E66 einbauen? Drifterboy BMW 7er, Modell E38 42 01.06.2013 20:31
Kann man den Beschlagsensor und den Regensensor neu initialisieren? pushkin BMW 7er, Modell E65/E66 7 28.09.2010 17:37
Karosserie: Wie kommt man an den Stellmotor für den Tankdeckel ran? koertsch BMW 7er, Modell E38 2 16.06.2005 00:57
Wie viele Schlüsseln schnitzer BMW 7er, Modell E32 17 23.10.2002 10:12
Den hol ich mir für den Sommer! E32 Cabrio Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 24 12.07.2002 12:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:40 Uhr.
