Alt 12.09.2008, 20:39   #1
Gallwitz Jörg
Fahrzeug: E32-730 V8 Bj93
Standard radio einbau Batterie leer
Hallo! Habe mir ein neues Autoradio gekauft und habe es eingebaut.Blaupunkt MP3 USB,nach ca. einer Woche ist der Wagen nicht mehr angesprungen.Batterie Leer.Liegt das an der Steckerbelegung?Habe einen Adapter von ATU da zwischen.Ich hoffe mir kann jemand helfen.Danke
Gallwitz Jörg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2008, 20:47   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Das ist eine schwere Frage in Bezug auf eine Ferndiagnose, es wäre natürlich
möglich,dass da irgendein Kabel an Masse kommt und dir die Batterie leer
saugt. Lies dir mal diese Anleitung von Harry durch, du müsstest mal den
Ruhestrom prüfen, um zu sehen, in welchem Bereich dein "Stromdieb" zu
suchen ist.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/lich...fen-71320.html
Viele Grüsse
Peter
Alt 14.09.2008, 10:32   #3
Don Rafael
Traunsteiner
Benutzerbild von Don Rafael
Fahrzeug: E32-730iA (10.93)
kollega du brauchen neue Batterie
Don Rafael ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2008, 12:15   #4
Gallwitz Jörg
Standard Batterie Leer
suchen ist.
Viele Grüsse
Peter
Hallo!
Danke für die Antwort.
Habe das Auto Fremdgestartet und bin 100 km gefahren.Alles wieder in Ordnung.Habe dann die Ruhemessung durch geführt.Ca.30mA auch wenn ich das Radio mit anschliese.Ich habe eine 74 Am Batteri noch zu liegen.Werde jetzt aber noch einmal mit der anderen 66 Am Batteri fahren.Wenn es wieder passiert,nehme ich die andere.OK
So jetzt noch eine Frage.
Ihr habt so schöne Fotos von euren Wagen abgebildet.
Wie geht das?
Alt 14.09.2008, 12:16   #5
Gallwitz Jörg
Hallo!
Wie geht das?
Alt 14.09.2008, 13:34   #6
Zum Bild: geh mal links in den Mitgliederbereich, dann dort zu
Einstellungen & Optionen, dort kannst Du dann weiterlesen und das Bild hochladen.
Elektrik: Starterbatterie, Batterie-Erholungsfahrt, 2 Batterien, Batterie leer Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 36 11.05.2008 10:07
Batterie leer ritschi 735 BMW 7er, Modell E38 1 23.11.2007 21:24
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 22:02
Batterie leer... Batterie ausgebaut... principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2005 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:18 Uhr.
