11.09.2008, 14:20
Chromleisten
Hallo alle zusammen , brauche mal wieder Eure Hilfe
Als erstes habe gestern einen Reset gemacht , hat nach dem 3 Anlauf und einer Wartezeit von 40 min. dann doch geklappt SUPER
Jetzt mein kleines nächstes Problem
Wie bekomme ich die Chromleisten auf der vorderen Stoßstange ab?
Muß die vordere rechte Ecke ersetzen ,ist mir wohl jemand gegen gefahren  wer das wohl war
Gruß Ralf
11.09.2008, 14:44
-Multiple Persönlichkeit-
Fahrzeug: E32 750iL (3.91); Golf V TSI; Golf II GTI 16V (2.89)
Leisten-Demontage
Hallo!
Das Befestogungs-Prizip ist nicht sehr kompliziert: Die lange Chromleiste hat insgesamt 4 oder 5 "Schnapper", die du siehst, wenn du zwischen Leiste und Stoßstange entlang schaust. Dort mit einem halbwegs dünnen Schraubenzieher an den Stellen mit den Schnappern hinunterdrücken und immer wieder ein bisschen nach vorn wegziehen sodass sie nicht wieder einschnappen. Wenn alle ausgeschnappt sind, die Leiste nach vorn wegziehen. Die seitlichen kleinen Leisten verhalten sich ähnlich, sind aber sobald die große mal herunten ist, selbsterklärend.
Dumm wirds nur, wenn du eine Scheinwerferreinigungs-Anlage hast. Die demontierst du am besten soweit, bis nur mehr die Winkelstücke an denen die Schläuche von unten kommen sichtbar sind. Dann ist auch dieses Problem beseitigt. Solltest du keine Reinigungsanlage haben und bei der Demontage etwas schiefgehen, kann ich dir eine neuwertige lange vordere Chromleiste anbieten!
LG
Alte Chinesische Bauernregel aus der Ming-Zeit:
Das Gerechtigkeitsempfinden ist genauso willkürlich und wechselhaft wie das Modebewusstsein
11.09.2008, 14:56
Leisten
Danke für den Tipp werde gleich mal schauen ob ich das hin bekomme .
Danke für das Angebot mit den Leisten , habe mir gerade einen kompletten Satz für vorne gekauft . Leider
Bei der mittleren Schiene sind einige Nasen abgebrochen
von Ebay eben
11.09.2008, 17:46
TRX Fan
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
geht das auch eine Chromleiste von einer Stoßstange ohne Sw. Reinigungsanlage an eine Stoßstange zu bauen die eine Scheinwerferreinigungsanlage hat ohne das man hinterher die Löcher sieht?
Gruß stefzz
11.09.2008, 18:17
750i powered by ROTTALER2
Gruß stefzz
Du hast ja im Chrom immer die Aussparung für die Spritzdüsen,wenn du jetzt
eine Chromblende ohne SWR verwendest, verdeckst du dir die Düsen.
Schau mal hier...
Zierleiste Frontstossstange
Viele Grüsse
Peter
11.09.2008, 19:51
TRX Fan
Perfekt Danke!
Gruß stefzz
