Alt 13.09.2008, 19:47   #1
drmulthc
Fahrzeug: E39 540iA M-Sport + E36 323ti Compact L
Standard Autotelefon nachgerüstet - Nur super leise Sprachausgabe...!?
Hallo...
Ich hab das original BMW Autotelefon nachgerüstet. Die NF+ und NF- für den Lautsprecher habe ich auf die entsprechenden Eingänge des Bordmonitorradios (BM54 - NG) gelegt.
Soweit funktiert alles: Ich kann es über das Navi bedienen und mit dem Hörer auch wunderbar telefonieren.
Ein Problem habe ich aber: Wenn ich den Freisprechmodus benutze, dann kommt so gut wie kein Ton aus den Boxen. Das Radio schaltet stumm. Ich werde vom Anrufer verstanden - nur leider kann ich den Anrufer nicht verstehen.
Wenn ich den Motor ausmache und mein Ohr direkt neben die Boxen halte, dann kann ich den Anrufer hören...!?
Das Signal wird vom Radio als angenommen und auch durchgeschleift. Nur scheint es mir so, als würde es überhaupt nicht verstärkt oder gar noch in seiner Stärke gemildert.
Das stimmt doch etwas nicht...? Hat jemand eine Idee, was da nicht in Ordnung ist...?
Vielen Dank und herzliche Grüße
Jo
drmulthc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2008, 21:12   #2
MatthiasHSK
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
Frage
Hast du DSP?
Matthias
MatthiasHSK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2008, 21:17   #3
drmulthc
Nein - leider nicht...!
So, wie ich das verstanden habe, kann des BM54 mit den NG-Steckern die Tonausgabe auch selbst steuern. Bei den alten Radios ging das ja nur mit DSP...!
Alt 13.09.2008, 22:12   #4
drmulthc
Bin der Lösung nun schon selbst etwas näher gekommen. Es müssen nach 12V auf Pin 11 des NG-Radiosteckers gelegt werden.
Problematisch ist hier allerdings, dass das Steurgerät des Motorola Festeinbaus (Classic) dieses Signal nicht bereitstellt.
In Fahrzeugen mit DSP, die über ein solches Telefon verfügen (und das dürften ja eine ganze Menge sein) klappt es ja auch mit der Sprachausgabe über die Lautsprecher. Wie ist das dort organisiert...?
Alt 13.09.2008, 22:22   #5
Grinch
busy as usual
Benutzerbild von Grinch
Fahrzeug: -
hast Du schonmal probiert während des Gespräches mit den Lautstärketasten am Lenkrad lauter zu stellen ? Hatte dasselbe Problem auch mal bei meinem e38 das ich den Gesprächspartner nicht verstehen konnte, er mich aber super hörte.
MfG Jens
Grinch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2008, 11:49   #6
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Normalerweise sind bei den Telefonfesteinbauten vorne in der Tür Lautsprecher mit Doppelschwingspule verbaut, auf die das Signal des Telefons gelegt wird.
Rein aus der Anlage auf die Lautsprecher wäre mir total neu.
Alt 14.09.2008, 12:15   #7
Heiko0041
Richtig!!!! Wenn, ein Autotelefon verbaut ist, sind vorne andere Boxen drin. Wenn du die nicht tauschen tust, wird da nicht viel raus kommen. Schau mal hier. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Einzelteile hifi system tur vorne
Gruss Heiko
Alt 14.09.2008, 12:43   #8
drmulthc
So - vielen Dank für Eure zahlreichen Antworten.
Nachdem ich gestern bis in den späten Abend und heute früh mich noch einmal durch die Schaltpläne gewühlt habe, ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen.
Die Kabel, welche normalerweise zum Lautsprecher im Fussraum führen habe ich ja schon an die dafür vorgesehenen Eingänge des BM54 angeschlossen. Dieses kann, im Gegensatz zum BM24 und BM23 das Telefonsignal durchschleifen und auf die Boxen legen. Das klappte ja auch schon gestern - nur habe ich ja so gut wie nix gehört.
Des Rätels Lösung ist eigenlich recht einfach. Das Mute Signal schaltet das Radio (untechnisch gesprochen) in eine Art Schlafzustand. Die Lautsprecherausgabe wird dabei ja unterbrochen. Leider führt dies dazu, dass die beiden Endstufen des BM54 auch abschalten. Das Telefonsignal wird also durchgeschleift, aber nicht verstärkt.
Damit das BM54 bei einer Anforderung des Telefons das Signal auch verstärkt, müssen 12V+ an Pin 11 des BM54 angelegt werden. Dieses Signal wird vom Interface des Telefons bei allen Wagen mit I-Bus (in der Mittelarmlehne, unter der Eject-Box) bereitgestellt. Es wird auch durch den Kabelbaum bis zum Telefonsteuergerät weitergeleitet. Nur ist es eben nicht zum Radio durchgelegt.
Ein einfacher Kabeldieb schafft Abhilfe....!
Nun klappt alles wunderbar. Einzig ein leichtes Frequenzrauschen stellt sich manchmal ein. Dies sollte sich mit einem Entstörkompensator beheben lassen.
Jo
HiFi/Navigation: Radio geht nur extrem leise Jonny23 BMW 7er, Modell E32 11 27.01.2008 17:36
Motorraum: Bald nur noch Super-Plus für alle E38-Benziner?? 7er Fan BMW 7er, Modell E38 18 20.01.2008 08:57
Elektrik: Radio spielt nur ganz leise abenson BMW 7er, Modell E32 1 19.11.2007 22:00
Elektrik: Bavaria Electronic CD nur ganz leise ? derdidi BMW 7er, Modell E32 8 29.10.2007 17:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:24 Uhr.
