Alt 11.09.2008, 17:07   #1
TonyMontana
Fahrzeug: E38 750i
Standard aaaaaaaah hilfe es regnet und die wischer machen nix
hilfe : ich habe folgendes prob. und zwar regnet es bei mir und meine scheiben wischer machen nichts ! sie sind in der endstellung sicherungen sind okay ,wischerdüssen funktionieren nur die wischer bewegen sich nicht , ich denke ja das es was relais is das es nicht anzeiht aber wo und welches?
danke schon mal ich hoffe ihr könnt mir helfen denn ich sitze hier fest und komm ned heim(mit dem bmw) wenn es regnet .
TonyMontana ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2008, 17:14   #2
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
HI
Schau mal im sicherungskasten hinten links (wenn du vor geöffneter haube stehst) da sind Relais drinn, soweit ich weis sind die beschriftet!
Haste mal im Kofferraum nach den Sicherungen geschaut? Da sind auch welche ob für die wischer weis ich nicht!
Ansonsten musst du warten irgendwann hört es bei dir auch mal auf zu regnen.
D.R.I.V.E.R ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2008, 17:22   #3
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
schau mal Interner Link) hier unter "Regensensor" genauer nach...
Wenn das nicht geholfen hat, dann die Schuld auf das sog. Wischer-Relais schieben. Das hat meist mal eine Streichelung/Lüftung nötig, wenn es nicht sogar defekt ist.
Die Beiden schwarzen sind die sog. Wischer-Relais:
Motorraum hinten rechts in der Elektronikbox unter den Steuergeräten
Sicherung F3 übernimmt die Steuerspannung:
Armaturenbrett links im Handschuhfach
Sicherung F28 ist der Lastkreis der Wischermotoren:
Geändert von rubin-alt (11.09.2008 um 17:36 Uhr).
Alt 16.09.2008, 13:59   #4
Streit Imports
Fahrzeug: E38-740i (06.99)
Kaffebraunes Wischerrelais austauschen! danach sollte es wieder funktionieren..
OEM nr. 61.36-8 384 505 kostet ca. 10 Euro
Befindet sich unten im Sicherungskasten!
Streit Imports ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Hilfe, nix verstehen...!!! r.speri BMW 7er, Modell E32 4 28.10.2007 19:31
Jetz brauch ich dringend hilfe - Wischer/kugelkopf-zwischenlenkhebel/ tüv SecurityDD BMW 7er, Modell E32 3 05.09.2007 09:25
Elektrik: Kabel machen bzzzt, dann Radio nix Licht chillysin BMW 7er, Modell E32 6 30.08.2005 18:29
HILFE ! Fahrwerk und Werkstatt machen mich krank ! Willy728iA BMW 7er, Modell E38 25 25.11.2003 12:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:56 Uhr.
