Original geschrieben von Pimp Daddy
Sag mal wie machst du das, dass es bei dir nicht schleift?? Welche Federn hast du drin? Fährst du Distanzscheiben? Wie sind deine Kotflügel bearbeitet?
Bei mir: ET = 0 und gezogenen Kotflügeln und KAW Federn HA35mm und Federwegsbegrenzern, schleift es wenn mehrere Personen mitfahren und bei mir ist der Reifen genau mit der Radlaufkante abschließend. Bei dir schauen die Felgen ja noch raus.
Also???
MFG
Pimp
Hi
zu den Federn:vorne wurden extra angefertigt, linear gedreht vone -80/ hinten - 40
Hier mal ein Bild vorne:
tief genug??
Dist-Scheiben habe ich keine drin, bei ET:vorne -2 und hinten -7 sollten die nicht nötig sein.
Radkästen vorne ca. um 3 cm gezogen
"""""""" ; hinten ca 5cm gezogen.
auf diesen Bildern sind mir die Reifen nicht aufgegangen, aber auf dem Heimweg vollgepackt + 2 Personen
bei hoher Geschwindigkeit und schlechter Autobahn leider schon, weil mein Tuner hinten sehr viel Dichtmasse
reingespritzt hat.
inzwischen sind hinten Federwegbegrenzer drin!
vorne gabs keine Probleme wegen der sehr harten Federn!
Mario
