22.01.2010, 15:20
Fahrzeug: E30 318i Cabrio (08/93), E32-730i (05.90), E32-730i (09.91), E39-523i LPG (06.98), Ford Explorer U2 V6 4,0, Suzuki GSF 1200 K6
Frage zum großen BC
Hallo ich möchte in meinen 730i einen großen BC einbauen, ich habe nun schon viel nachgelesen doch blicke nicht ganz durch
Es ist bereits eine Digitale Uhr bzw. (Die Schaltuhr) für Standlüftung vorhanden. Wenn ich jetzt die PIN belegung kontrolliere und fest stelle das alle 20 PINS belegt sind brauch ich dann nur den großen BC rein stecken, Blinkerschalter tauschen und gut? Hat vieleicht jemand schon Erfahrung mit Umrüstung von Schaltuhr auf BV IV?
Danke
Jerome
22.01.2010, 15:32
Jerome, Gunnar hat dazu detaillierte Anleitungen, geh mal auf
Meine BMW Geschichte
22.01.2010, 16:33
So, Führpark ausgetauscht
Danke
Jerome
Die Uhr erspart dir schon mal das Strippen ziehen... Wenn die drin ist hast du den großen Kabelbaum... allerdings einfach so umstecken ist nicht weil der Rahmen von der Uhr kleiner ist wie der vom BC... den musst du entweder tauschen oder hinten aussägen... Blinkerhebel tauschen... aber besorg dir den richtigen.. gibt davon je nach BJ mind. 10 Versionen ... und hinten unter der Rückbank müsst du noch ne Brücke legen wenn du keine DWA hast...
Kai
danach hab ich das umgebaut seinerzeit...
22.01.2010, 16:55
das hier ist das Aktuelle Modul was verbaut ist...
Habe keine DWA, das mit der Brücke unter der Rückbank hab ich gelesen ist ja ned so die arbeit. Würde dann den Rahmen anpassen und sägen, sollte ja auch möglich sein.
Also dann nur den BC besorge, den richtigen Blinkerhebel, Brücke und gut.
22.01.2010, 17:14
im Prinzip ja... nur wenn du die Kucksuhr drin hast musst du vorne noch Strippen ziehen, aber die hast du ja nicht ...allerdings würde ich dir zum tausch des Rahmens raten... kostet nicht die Welt und ist besser weil dir sonst der Halter fehlt der den BC hinten verriegelt... du müsstets den dann leicht verkleben und das ist blöd wenn du mal die Birnen tauschen musst... Der Rahmen liegt bei 25€ rum wenn ich mich recht erinnere...
Kai
22.01.2010, 17:21
schaue gerade in der bucht nach BC III oder BC IV aber leider keiner ohne Codierstecker... den Blinkerhebel bin ichbereit auch so zu kaufen bei BMW...naja mal schauen was die Zeit bringt.
22.01.2010, 17:36
abenson hier im Forum anschreiben.... der sollte alles da haben...
Kai
Hybrid-Darstellung
