Alt 09.07.2010, 14:16   #1
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
Standard Nockenwelle feststellen für Kettenwechsel
Grüße euch...
Ich möchte in naher Zukunft meine Steuerkette wechseln. Dazu muß ich ja die Nockenwellen fest machen damit sie nicht verdrehen.
1. Frage: Muß die Kurbelwelle auch festgestellt werden? Wenn ja, warum?
2. Frage: Woher bekomme ich das Werkzeug ohne es zu kaufen? Brauch es ja nur einmal. Ich weis es gibt in den Tipps ein Thema dazu aber alles über eine Woche lohnt sich nicht mehr, kann es nicht genau panen wann es los geht. Hat es vielleicht jemand Leihweise da der es gegen Kaution verleihen würde oder so?
3. Frage: Ich habe einen Ami in der Bekanntschaft der sein Leben lang nur an V8 geschraut hat. Diese Leute machen sich das ganz einfach mit dem Feststellen der Nockenwellen. Sie nehmen einfach ein Bogen von den 5 Stück der Nockenwelle vorher ab, Legen ein Blatt Papier dazwischen, Bogen wieder drauf und ziehen wieder mit Drehmoment an. Danach ist die Nockenwelle nicht mehr drehfähig. Dann Kette wechseln und dann wieder Bogen ab, Blatt Papier weg und wieder Bogen mit Drehmoment fest. Wäre das ne Option? Ich weis gewagt aber scheint ja Routine zu sein.
Danke im Voraus. :-)
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2010, 14:55   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Bin im Urlaub, deshalb schlecht mit verschicken.
Die KW must du deshalb festsetzen, damit du das Verhältnis KW / NW hast, sonst könntest du die KW ja sonst wo hindrehen
Arretierung nimm ein Stück 10er Rohr (Innen 8) und steck einen 8er Bohrer oder Vollrohr rein.
Wer die Köpfe runterbekommt, kann sich die Arretierung auch selbst schnitzen. Aus dem Baumarkt eine Gartentürscharniere und die zwei Aussparungen reinflexen, Halter dran und fertig.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ausbauhilfe V8-Motoren
Kannst somit den Winkel vorher noch prüfen ob 0° oder 3°
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 12.08.2010, 11:03   #3
Kunii
hat jemand ein bild oder kann mir sagen wo genau die arretierungsöffnung für die kurbelwelle ist? wo komm ich da rann?
Alt 12.08.2010, 12:19   #4
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hitech Agencies - BMW Camshaft Tools
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW CAM TOOLS www.toolwarehaus.com
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.baumtools.com/pdf/BMW_Cam_Locking_Kits_1.pdf
Alt 12.08.2010, 12:27   #5
Kunii
wie das werkzeug ausschaut weis ich.
ich wollt wissen wo am motor ich die arretierung für die KW rein stecken muß.
Alt 12.08.2010, 12:39   #6
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Steckst du am hinteren Ende des Zylinderkopfes auf die Enden der Nockenwellen.
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2010, 12:43   #7
geh doch mal in meine Links und scroll nach unten, da sind doch Bilder wie es eingesetzt wird teilweise.
Im ersten Link fehlen einige Bilder.
Motorraum: Brauche Anleitung für Kettenwechsel! M60B30 frommser BMW 7er, Modell E32 35 05.12.2012 18:21
Elektrik: Kann man gedrehte Kilometer per Auslesen feststellen the_bob BMW 7er, Modell E65/E66 9 29.05.2010 18:36
wie kann ich feststellen ob..... roberts BMW 7er, Modell E32 3 29.11.2007 19:23
Wie kann ich feststellen, was für einen Navirechner ich habe kayhan BMW 7er, Modell E38 2 18.04.2004 18:13
EML - Wie feststellen ob vorhanden ??? ReneausE BMW 7er, Modell E32 3 21.12.2003 14:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:18 Uhr.
