08.10.2010, 16:58
seit 19.2.19 Nichtraucher
Einer von zwei Turboladern defekt ?
kann mir jemand definitiv sagen welcher turbo beim 740d in in*pa als Lader 2 bezeichnet wird? bei mir meckert er
ladedrucksteller 2 sporadisch unterbrechung oder kurzschluss nach B-
werde mir wohl nen paar leitungen neu ziehen müssen... will nur wissen welche
Geändert von PacificDigital (08.10.2010 um 16:59 Uhr).
Grund: ich meine natürlich Turbo's
08.10.2010, 17:31
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Bei dem Problem brauchst du keine neuen Kabel ziehen, da brauchst einen neuen Turbo
Ein Bekannter hatte das auch und es lag an dem elektrischen Stellantrieb der am Turbo befestigt ist. Diesen bekommt man jedoch nicht einzeln sondern nur komplett mit Turbolader.
Es wurde auch versucht einen gebrauchten Regler einzubauen, man bekommt das Gestänge jedoch nicht wieder gescheit eingestellt. Im TIS wird auch extra darauf hingewiesen das man die Teile nicht trennen darf.
08.10.2010, 17:37
tja... selbst wenn es am turbo liegen sollte... WELCHER isses denn dann?
rechts ist es kein thema... aber links ist nen turbotausch ja fast schon nen motortausch :(
08.10.2010, 17:45
Fahrzeug: S50B32
Wenn Du den Stecker abziehst, müsste der dann nicht den Fehler permanent melden?
08.10.2010, 17:47
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Turbobezeichnung läuft analog Zylinderbankbezeichnung...
Kai
08.10.2010, 17:53
Mr. Diesel
Jap... und nicht nur bei den Turbos so. Aber eigentlich ja auch logisch...
Hybrid-Darstellung
