Alt 13.12.2010, 21:58   #1
Teddy_gon
Fahrzeug: BMW F01-750i (04.2009)
Standard Motor gequalmt und Motorwärme im roten Bereich
Heute fing der Motor an heiß zu werden, und die Anzeige ging in den roten Bereich.....dann qualmte der Motor.....
Bin sofort ran gefahren. Bin also nur knapp 1 bis 2 Minuten mit den Motor in diesem Zustand gefahren. Als ich ihn angehalten hab, hat die Check Anzeige "Kühlwasserstand prüfen" angezeigt. Ich als Noob was Autotechnik angeht hab erstmal das Auto ausgelassen und den ADAC kontaktiert. Nach 2 Stunden war der dann auch endlich da....(hab mir den A... abgefroren weil ich den Wagen ja nicht mehr starten wollte bis ich weiss was los ist). Hat aber noch sehr lange nachgequalmt...nur ganz leicht, aber trotzdem.
Der ADAC hat dann erstmal Wasser nachgekippt (der "Schwimmer" war nicht mehr zu sehen....er musste richtig VIEL nachkippen bis der Schwimmer wieder auf richtiger Höhe saß) Beim Motor anmachen ging der Schwimmer dann sehr schnell wieder runter und irgendwo unten lief das Wasser wohl auch wieder raus. Dann zur Werkstatt geschleppt.
Morgen erfahre ich dann hoffentlich was genau kaputt ist. Hoffe jetzt das es wirklich nur Ausgleichsbehälter oder Kühler ist.
Meint ihr (ich weiss das Ferndiagnose und Einschätzung sehr schwer sind) das der Motor jetzt ein mitbekommen hat, durch das überhitzen kurzzeitig???
Der ADAC meinte, nach Reparatur unbedingt einen CO (?) Test machen und zur Sicherheit auch noch Zylinderkopfdichtungen prüfen.
Lieben Gruss und danke schon mal für Tipps oder Meinungen (bitte netter Natur, mein Tag war mehr als bescheiden und blöde Kommentare sollten jetzt echt nicht mehr sein).
Teddy_gon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2010, 22:01   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
beim CO test misst man ob Verbrennungsgase im Kühlwasser sind, is das der Fall, hasten Kopfdichtungsschaden. Ist also ein recht sinnvoller test nach sowas, auch wenn dein Motor als recht robust gilt was sowas angeht.
Also ich denke mal, es ist gut verlaufen, aber ein Test schadet nie.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2010, 22:03   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
1-2 min.im Roten bereich reicht für die Kopfdichtung.Entweder sie ist schon kaputt,oder demnächst.Abbekommen hat sie sicher was.
Alt 13.12.2010, 22:08   #4
Teddy_gon
na super.
Die Suchfunktion ergibt das die Reparatur der Zylinderkopfdichtung dann an die 2.000 Euro kostet?!? Oh man :-(
Alt 13.12.2010, 22:18   #5
KSX
LLAP
Benutzerbild von KSX
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
Kann auch nur ein Schlauch sein.
Bei mir wars um Februar der Zwischenkühler nen Monat später ein Schlauch vor der Spritzwand durch Marderbiss....dampfte wie wild und das auch seeehr lange!
Aber die ZK muss nicht unbedingt was abbekommen haben, ist möglich aber wie gesagt nicht unbedingt. Der V8 ist schon ziemlich zäh!
Beste Grüße aus Nordhessen
Karsten
Geändert von KSX (14.12.2010 um 08:56 Uhr).
KSX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2010, 22:26   #6
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Was ist ein Zwischenkuehler?
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2010, 09:01   #7
KSX
LLAP
Wolfi
Liegt in der Mitte, unten zwischen dem V, abgedeckt durch einen Aludeckel (ca. 10x30cm) mit Korkdichtung.
Alt 13.12.2010, 22:28   #8
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Ich hatte mal ganz ähnliche Symptome, hat auch gedampft, Thermometer im roten Bereich und die Meldung "Motortemperatur" (das Ganze im Stau auf der BAB). Der Ausgleichsbehälter war gerissen, der Motor hatte keinen Schaden genommen und seit dem keine Probleme mehr gemacht. Also Kopf hoch, vielleicht hast Du Glück gehabt!
Stefan
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2010, 23:27   #9
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
kommt auch viel drauf an wie er die 1-2 min gefahren ist, im stadtverkehr sollte der motor das schon packen, auf der bahn bei zügig fahrt eher weniger
huskimarc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2010, 22:16   #10
at4wobe1
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
1-2 Minuten finde ich schon unendlich lang mit Temp im roten Bereich.
Ich hoffe du hast ein Glueck im Unglueck.
Wolfi
Motorraum: Temperatur im roten Bereich. BMW750Idriver BMW 7er, Modell E32 36 04.07.2010 15:32
M30 Motor in den roten Bereich drehen?Ist das sehr ungesund im warmen Zustand??? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 30 09.10.2007 19:56
Motorraum: Kühlwasser geht in den roten Bereich Hardrockdriver BMW 7er, Modell E32 12 31.07.2006 17:19
Motorraum: Träges Hochschalten im Roten Bereich aha-cars BMW 7er, Modell E32 9 07.07.2006 12:56
Motorraum: Temperatur im Roten bereich D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 6 04.10.2004 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:56 Uhr.
