29.09.2012, 18:25
Fahrzeug: BMW 740i, EZ 97; Wohnmobil Hymer B 514; BMW R 90/6, EZ 1976; Suzuki Bandit 1200, EZ 1998; Honda SH300, Honda SH125 (für Womo), Suzuki Vitara
Pulver unter der Batterie
Hallo zusammen,
habe heute gezwungenermaßen meine Batterie hinten im Kofferraum ausgebaut (sprang nach einer Woche Stillstand nicht mehr an) und dort jede Menge Pulver gefunden (siehe Photo). Kann jemand mir sagen, wo das herkommen könnte.
Gruß und Danke
Holger
29.09.2012, 18:29
Moderater Moderator
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Das scheint getrocknete Batterieflüssigkeit zu sein.
War der Entlüftungsschlauch der Batterie nicht richtig angeschlossen ?
Auf jeden Fall muss die sorgfältig und gründlich entfernt werden !
Knuffel
29.09.2012, 18:39
Hallo Knuffel,
ob der Schlauch richtig angeschlossen war, kann ich nicht sagen. Ich war nur völlig erstaunt, Pulver in dieser Menge habe ich an einer Batterie noch nie erlebt. Kann es sein, daß der Regler zuviel Spannung "durchläßt", hast Du soviel Pulver schon mal gehabt ?
Holger
29.09.2012, 18:46
Moderater Moderator
Ich kenne das nicht explizit von dem BMW, aber es waren immer Batterien,
die manuell zu weit aufgefüllt waren, bei denen der Entlüftungsschlauch
nicht ins Freie führte und bei defekten Batterien, die "gekocht" hatten.
Versuche das Zeug möglichst erstmal trocken zu entfernen.
Wenn das mit Wasser in Kontakt kommt, bildet sich eine säurehaltige
Flüssigkeit.
An Überladung glaube ich hier weniger.
29.09.2012, 18:46
Mit links Bremser
Heimlich im Kofferraum gekokst oder wie
knuffel hat recht - das bleibt über wenn die Batteriesäure trocknet. Also schnell raus damit (Vorsicht - Säure) Bloß nicht mit Wasser rausspülen - versickert das aggressive Zeug und der Rost blüht - wenn, dann Seifenwasser - Lauge neutralisiert die Säure.
Vorher raussaugen.
Bei den Mengen kann es schon sein, das der Akku dauernd überladen wurde. Dann müsste aber hübsch Flüssigkeit fehlen - oder nachgefüllt worden sein. Mal die Ladespannung messen.
(Löschpulver?? Man weiß ja nie - alles schon gehabt)
30.09.2012, 12:05
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
also wie bereits geschrieben...
erst trocken reinigen/aussaugen. anschliessend mit wasser und viel seife drin auswaschen, damit die säure sich neutralisiert. anschliessend gut trocknen lassen!
aus eigener erfahrung weiß ich, dass dieses "pulver" sehr aggressiv auf den lack reagiert! unter meiner batterie war der komplette lack weg/lose und blankes metall darunter, blank und nicht rostig ich habe es also wohl noch rechtzeitig beseitigt. nach der reinigung gut grundieren und mit frischem lack versiegeln! ich habe auch noch mit steinschlag/unterbodenschutz auf den lack und hohlraumversiegelung zusätzlich abgedichtet.
in meinem falle hatte die batterie einen riß, die entlüftung war angeschlossen, doch das nutzt da ja nix mehr...
01.10.2012, 22:06
kann das evtl Natron sein? das gibt es auch in Pulver und neutralisiert die gekochte Säure. Das habe ich mal in einem Rentnerfahrzeug gesehen (...was der Opi noch wusste...)
Der meinte das die Batterie bei ihm ständig schwitzt und das Natron dieses neutralisiert (da ja eine Base bzw. Lauge)....
Klingt weit hergeholt, aber halt schon mal gesehen.
Hybrid-Darstellung
