Alt 24.11.2013, 15:53   #1
rofra11
RoFra11
Benutzerbild von rofra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
Standard IHKA Problem
Hallo zusammen
Während einer 2 Wöchigen Diernstreise hatte ich den Wagen geparkt, anschließend war die Batterie komplett entladen.
Batterie geladen (hat es anscheinend überlebt,original BMW Batterie grüner Schwimmer ist im Schauglas wieder sichtbar )
Zusatzbatterie im Kofferraum auch geladen .
Motor springt sofort an.
Ladespannung auch OK.
FEHLER ist nun das die IHKA IMMER an ist .
AUCH BEI ZÜNDUNG AUS UND WAGEN ABGESCHLOSSEN.
So als wenn die Standheizung programmiert wäre,ist sie aber nicht.
Gebläse läuft grüne Lämpchen sind immer an ,egal ob auf Automatik oder den anderen Stellungen.
Ich kann die IHKA nur dadurch ganz abschalten indem ich das Gebläserädchen
ganz nach Links (also AUS) drehe.
WAS ist da passiert ?
Alsich den Wagen geparkt habe habe ich ihn NORMAL abgeschlossen OHNE Alarmanlage scharfmachen.
Irgendwas ist passiert das die IHKA "plötzlich" dauernd AN ist.
Danke für Eure Hilfe
rofra11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2013, 16:15   #2
wian0011
Benutzerbild von wian0011
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (E32) 1992, BMW 740ilA V8 (E32) 1993, BMW 318i touring (E30) 1988, Niesmann+Bischoff 6700iTA
das hatte ich auch schon.
die klimaautomatik besteht aus zwei elektronischen baugruppen. dem bediehnteil mit den stellrädern und der eigentlichen steuerung. diese steuerung wird mit dauer plus versorgt und soll sich über eine transistorschaltung einige minuten nach zündungs-aus auch abschalten. leider versagen irgendwann diese transistoren und die klimaautomatik bleibt an.
auf seite 7 von diesem link ist das problem auch beschrieben:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...difikation.pdf
wian0011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2013, 16:47   #3
rofra11
RoFra11
Standard Danke
PERFEKT
meine Güte ,ist das hier ein SUPER Forum ,kann ich immer nur wieder sagen.
Dann werde ich mir mal die Elektronik ansehen ,ich werde berichten.
Alt 24.11.2013, 23:43   #4
Dein Kollege aus Koeln repariert dir das IHKA Steuergeraet guenstig
Sinnvoller ist der konsequente Austausch der Kondensatoren. Das Sind 20Stück und eine Stunde Arbeit. Im Ergebnis passen die Spannungen, die Flanken schauen wieder sauber aus und die Regelung der Klima geht wieder. Das ist günstiger als das was zusätzlich einzubauen was das eigentliche Problem nicht beseitigt.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/umbau...ng-199729.html
Alt 24.11.2013, 23:50   #5
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich habe schon angeboten auf ein Kölsch vorbei zu kommen.
Alt 25.11.2013, 09:38   #6
Koelscher Kluengel ist das dann wohl
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kölner Klüngel ? Wikipedia
Heizung/Klima: IHKA-Steuergerät hannibalhector BMW 7er, Modell E32 117 16.09.2023 14:14
E32-Teile: Steuergerät IHKA Tommywoodstock Suche... 0 17.09.2013 02:27
Heizung/Klima: Verständnisfrage IHKA kyrbys BMW 7er, Modell E32 4 23.07.2010 16:59
IHKA Problem Suzilla BMW 7er, Modell E32 2 16.12.2008 19:09
IHKA Modul StephanD. Suche... 1 10.08.2004 00:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:21 Uhr.
