![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
08.01.2021, 22:45
Fahrzeug: E65 750i FL, E38 735i, E46 Touring 325i @ LPG, BMW E12 528, E36 Cabrio 318i, Clubman S
Tank nur für Niveau und/oder Schlechtwegepaket??
Mein Baby braucht einen neuen Tank.
Ich finde im Netz aber nur neue Benzintanks für Fahrzeuge mit Niveau Regulierung oder Schlechtwegepaket.
Hat meiner beides nicht.
Passen die trotzdem?
Greetz
Ben
Fahrzeug 735i Bj97
Geändert von jamos (08.01.2021 um 22:50 Uhr).
08.01.2021, 23:41
Kiwara
Fahrzeug: E38 735i (06/99)
Lass mich nicht lügen, aber sind die Tanks für Autos mit Niveauregulierung nicht generell 95 Liter groß, während die normalen "nur" 85 Liter fassen?
Also müsstest du nur nach dem Fassungsvermögen schauen.
Ansonsten sind die Tanks von 730-750i alle gleich, soweit ich weiß. Nur beim 728i waren die Kraftstoffschläuche anders geführt. Das lässt sich aber vom alten auf den neuen umbauen.
Hat es für den E38 denn je ein Schlechtwegepaket gegeben? Ich kenne das nur vom E32.
Nachtrag: Ich hab nochmal nachgeschaut. Die Tanks sind außer für den R6 alle gleich. 85 Liter sind Standard, 95 Liter nur für Fahrzeuge mit Niveau.
Die entsprechende Teilenummer ist dann diese hier: 16 11 1 181 867.
Allerdings kostet das Ding von ATP knapp 1300€ weniger als das Original. Wenn du also kein Niveau hast, musst du nur nach einem 85 Liter Tank suchen.
Geändert von Capt'n (09.01.2021 um 09:10 Uhr).
09.01.2021, 09:00
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
tipp deine VIN bei leebmann24 (Handelspartner) oder bei BMW-AG (Hersteller Web Auftritt) ein
..es sollte dann eine Anzeige deiner Ausstattung entstehen und diese Codes werden auch als Referenz für Kompatibilität von Ersatzteilen genutzt - insbesondere auch direkt auf der Webseite der BMW-AG schauen, nicht einfach nur in der Webdarstellung eines Handelspartners
09.01.2021, 13:57
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Generell passen tut der Tank in jeden E38-Benziner!
Es müssen aber die Haltebänder ausgewechselt werden, das Kombiinstrument umcodiert werden und zusätzlich ist davon abzusehen, auch nur die geringste, Tieferlegung des Fahrzeuges zu verwenden. Der Tank ragt, aufgrund des 10l größeren Fassungsvermögens ein paar cm tiefer aus der Einbauposition, daher ist ab Werk immer die Niveauregelung oder das Schlechtwetterpaket verbaut.
Wenn du allerdings nie (!) die max. Zuladung erreichst weil du nur mit Partner(in) unterwegs bist, im Kofferraum vielleicht mal das Gepäck für nen Kurzurlaub spazieren fährst.... dann ist es so kein Problem. Hast du jedoch Anhängerkupplung, Anhänger oder gar Wohnwagen, so ist dringend vom Einbau abzuraten da der Tank bei Bodenwellen und
Unebenheiten aufsetzen kann.... 95l Sprit auf der Fahrbahn kann richtig(!) teuer werden ![Augen-Rollen](images/smilies/rolleyes.gif)
09.01.2021, 15:45
Danke für eure Hilfe.
Ist ja Käse, was mach ich nun?
Hab bei Lebmann geschaut. 1650,- Euro. 😮
Gibt's noch eine andere Bezugsquelle für einen Tank? Dachte ich bekomme da locker einen für 400-500 Euro.
Dann muss ich wohl erst die Niveau Regulierung nachrüsten was? 🤣
09.01.2021, 15:47
Kiwara
Also von ATP finde ich genug Tanks ![Großes Lächeln](images/smilies/biggrin.gif) .
Schaust du hier
09.01.2021, 16:06
Schaust du hier
Ja, aber immer nur für Fahrzeuge mit Niveau Regulierung oder Schlechtwegepaket. Habe ich ja beides nicht. Passt also nicht.
Es muss doch irgendwo noch einen Tank für mein Auto geben??
09.01.2021, 16:10
Kiwara
Schau mal auf die Referenznummer hier.
Das ist genau die Nummer, die ich weiter oben erwähnt habe.
Schlechtwegepaket kenne ich beim E38 auch überhaupt nicht. Ich gehe mal davon aus, dass das ein Eintragungsfehler ist.
Unter "passende Fahrzeuge" steht die Geschichte mit dem Schlechtwegepaket aber auch nur beim 735i, 740i FL und beim 750i. Bei den anderen dann auf einmal nicht...
Das soll mir mal einer erklären, wo doch die einzige Unterscheidung der Tanks in dem Fassungsvermögen besteht ![lol](images/smilies/lol.gif) .
Da kannst du also bedenkenlos zuschlagen.
Hybrid-Darstellung
