17.10.2025, 01:48
Wo sitzt der Haubenkontakt für die Alarmanlage?
Hallo!
Ich hatte vor gut 2 Monaten schonmal gefragt, was es bedeutet, wenn nach dem Abschliessen die rote LED auf dem Armaturenbrett für 10 Sekungen leuchtet und dann ausgeht. Leider weiß das anscheinend Niemand? Jedenfalls vermute ich, dass die Alarmanlage nicht funktionstüchtig ist. Bei der Suche nach einer Ursache wollte ich nach dem Haubenkontakt schauen, der sich, korrigiert mich, wenn ich das falsch verstanden habe, über dem rechten Scheinwerfer befindet? Jedenfalls ist da bei mit ein Loch im Schloßblech, wo ich ihn vermutet habe. Ist das richtig so, oder fehlt er? Ich habe kein Kabel gefunden, das mit offenem Stecker in dieser Gegend herumhängt. Ausser dem Stecker, der am Kabelbaum des Scheinwerfers sitzt, aber der ist wahrscheinlich für die manuelle Leuchtweitenverstellung?
Vielleicht kann mir Jemand weiterhelfen?
17.10.2025, 06:02
1x V12, immer V12
Fahrzeug: E60-M5 (09.07), E38-750i (05.00), E39-530i (02.03), VW ID.4
Hallo Ronny,
Das ist richtig. Da gehört er hin.
Viele Grüße Matthias
17.10.2025, 07:12
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Hallo Ronny,
prüfe noch, ob bei dir überhaupt eine Alarmanlage verbaut ist:
- Ausstattungsliste nach VIN, ob da SA302 aufgelistet ist
- ob auf dem Dahhimmel mittig eine Verkleidung für den InnenraumÜberwachungssensor verbaut ist
Evtl. ist nur die Blinker Quittung der Zentralverriegelung programmiert.
Wenn der Haubenkontakt nicht vorhanden ist, ist normalerweise keine verbaut.
Wolfgang
17.10.2025, 12:12
Laut VIN WBAGF41050DK32909 gibt es keine Alarmanlage. Die Blinker blinken nicht beim Abschliessen, und im Dachhimmel ist auch nicht das Kästchen für die Innenraumüberwachung. Allerdings hatte ich gedacht, dass das optional sei.
Anscheinend hat mein Auto keine Alarmanlage. Mich hatte nur gewundert, warum nach dem Abschliessen die rote LED auf dem Armaturenbrett leuchtet, und beim Fehlerauslesen die Alarmanlage aufgeführt wird.
Das mit der VIN ist sowieso so ne Sache. Laut dieser gibt es keinen Regensensor. Der ist aber vorhanden, funktioniert allerdings nicht.
Und laut der Internethändler Baum, Leebmann und wie sie Alle heißen, gibt es laut VIN eine elektrische Sitzverstellung. Die ist aber nicht da.
17.10.2025, 21:55
Vieles ist erklärlich:
- DWA ist im Grundmodul programmiert, man kann die Blinkerquttirung aktivieren oder deaktivieren, das mit der LED ist dann normal. Wenn keine bestellt oder nachgerüstet wurde, ist die volle Funktion nicht verfügbar
- beim Frontscheibenwechsel wurde wahrscheinlich die Scheibe mit Regensensor verbaut (originale ohne gibt es meines Wissens nicht mehr)
- die elektrischen Sitze wurden von einem der Vorbesitzer gegen manuelle getauscht
- etc.
Die Ausstattungsliste ist der Auslieferungszustand an den Kunden. Im Laufe senes Automobillebens bleibt nicht jeder E38 voll original...
Bei meinem habe ich die Ausstattung auch komplettiert
20.10.2025, 11:42
Danke für die Antwort. Dann ist es also normal, wenn keine DWA vorhanden ist, dass die Blinker beim Abschliessen nicht blinken und die rote LED 10 Sekunden leuchtet?
Zum Regensensor: Der scheint angeschlossen zu sein. Seine Leitungen kann man sehen, wenn ich die Innenleuchte herausnehme. Dann verschwindet sein Kabelbaum nach rechts Richtung Sonnenblende Beifahrerseite. Ich habe ein Bild der Scheibenummer hochgeladen. Kann Jemand entziffern, welches Produktionsdatum sie hat. Das Fahrzeug ist von 11/96.
Auf welcher Seite kann ich die Ausstattugsliste anhand der VIN sehen?
Hybrid-Darstellung
