13.12.2003, 01:26
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
altes Thema nochmal in Erinnerung
Hallo!
Auf welchem Wissensstand ist denn diese Forum bezüglich der Öldrucklampe stehengeblieben.
Es geht um...
die Dauer des Brennens nach dem Starten /
das Ölfiltergehäuse mit dem Ventil.
Es ist im Web zu lesen, dass die Lampe eigentlich immer sofort auszugehen hat! Egal ob kalt/warm/viele km.
Die Aussagen der Werkstatt ist normal wenn es ein paar Sekunden brennt ist gleich "umso besser gibt es bald einen neuen Motor...
Gibt es hier im Forum jemanden, der einen E32 neu bei BMW abgeholt hat und von damals noch den Ablauf mit der Öldrucklampe in Erinnerung?
Thomas
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
13.12.2003, 08:36
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
nach Wechsel des Ölfiltergehäuses nun 1,0 s , wenn er länger stand 1,5 s. Vorher bei längerer Standzeit 4-5 s. Ein neuer Motor sollte allerdings schon spätestens nach einer sek genug Druck aufbauen, wenn nicht schon während des Startvorgangs.
Gruß Jens
13.12.2003, 07:00
inaktiv, keine gültige e-Mail
Moin Thomas,
kurz und bündig: Meine Öldrucklampe geht unmittelbar nach dem Motorstart aus, egal wie kalt oder warm es ist.
Gruss,
Stefan
13.12.2003, 17:33
Hallo schnuffi85,
hallo 7er Jens,
danke für eure Reaktion.
Bei mir sind es auch eher so Sekunden beim Kaltstart ehe die Kontrolllampe erlischt.
Ich werde mir dann auch mal ein Ölfiltergehäuse mit Dichtung zu legen.
Thomas
Hybrid-Darstellung
