19.08.2004, 05:19
740 Oelpumpe Warnung
Thema ist ja allgemein bekannt mit den sich loesenden Schrauben an der Oelpumpe. Da ich gerade auf roadfly ein paar schoene Bilder gefunden habe, hier noch einmal fuer die, die es noch nicht wissen. Also pruefen!
Dort sollte die Schraube sein
Und da liegt sie
Markierungen vom Aufprall
Die restlichen 2 Schrauben waeren noch am Platz gewesen, aber auch los.
19.08.2004, 08:09
abnehmendes
re:
Nichts neues selbst vor 6Jahren als ich mal den fehler gemacht hatte und mir einen V8 gekauft hatte lagen die schrauben schon drin  habe allein im letzten Monat 2 E32 als Kunden gehabt und bei beiden lagen die schrauben drin!Aber so wird wenigstens dieses Thema nicht vergessen!
Gruss DD
19.08.2004, 08:13
Fahrzeug: 730 I (E32)
Nur V8 ??
Ist das nur beim V8 so??
Danke und Gruss
Marco
P.S. 730i R6
19.08.2004, 08:34
abnehmendes
re:
Leider nicht nur beim M60!
Gruss DD
Geändert von DD (25.06.2006 um 17:54 Uhr).
19.08.2004, 08:43
Marco
dafuer loesen sie sich bei Deinem evtl. hier und in USA bieten sie dafuer schon was an
19.08.2004, 13:15
Hallo Erich
Bin grad am Ventileinstellen, und hab die Leitung vor mit liegen....
In den Anleitungen habe ich schon gelesen, dass diese beiden Schrauben losgehen können, werde ich überprüfen...)
Dazu habe ich aber auch gelesen, dass die Leitung (das Rohr) selber manchmal verstopft ist. Kann ich dieses Rohr ohne weitere Probleme ausbauen und reinigen. Musst entschuldigen, bin neu bei BMW...
Gruss Marco und Danke für den Tipp.
P.S. Einen Gruss nach Japan vom Ländle (FL)
20.08.2004, 00:59
Altautosammler *grins*
Fahrzeug: -- E32 730i V8 M60 Produktion 05 / 1992 --Renault Safrane Biturbo --
[quote=Erich] dafuer loesen sie sich bei Deinem evtl. hier.......
Dort hat sich bei meinem M60 auch eine Verschraubung gelöst. Dadurch wurde die Ölversorgung unterbrochen und das war das Aus für den Motor
Und das ganze, nachdem ich ein halbes Jahr vorher noch die Lagerschalen erneuern liess  .......
Hybrid-Darstellung
